Сохранение значений при удалении ключей
Если для применения значений параметров к помещениям и зонам используются ключевые спецификации, то при удалении ключа значения сохраняются.
В предыдущих версиях программы при удалении ключа из элементов помещений и зон значения, заданные для параметров из ключа, сбрасывались до значения «Нет».
В версии 2023 это ограничение снято. При удалении ключа из элемента помещения или зоны значения, назначенные ключом, сохраняются. После удаления ключа измените значения параметров экземпляра с помощью палитры свойств.
См. разделы Создание ключевой спецификации и Применение ключа к элементу.
