Установка членства для папок
Можно выбрать пользователей, которым будет предоставлен доступ к папкам, а также определить уровень их доступа путем назначения участников для папок.
Членство для папки может быть как у отдельных пользователей, так и у групп пользователей. По умолчанию папкам не назначается ни один член, то есть все пользователи имеют доступ ко всем папкам. После того как члены будут назначены списку контроля доступа (ACL) для папки, любые пользователи, которым необходим доступ к этой папке, должны быть назначены списку контроля доступа для этой папки.
Для получения дополнительной информации см. разделы Списки управления доступом и Переопределения параметров безопасности.
  1. Щелкните правой кнопкой папку и выберите пункт "Свойства" или выберите "Свойства" из меню "Файл".
  2. В диалоговом окне "Свойства" откройте вкладку "Безопасность".
  3. В списке управления доступом отображаются пользователи и группы, связанные с текущей папкой, а также их полномочия.
    Примечание. Если список управления доступом пуст, все пользователи имеют доступ ко всем папкам. После того как любые члены будут назначены списку управления доступом для папки, любые пользователи, которым требуется доступ к этой папке, должны быть назначены списку управления доступом для этой папки.
Добавление члена к папке
  1. Нажмите кнопку "Добавить".
  2. В диалоговом окне "Добавление членов" выберите пользователей или группы, чтобы назначить их текущей папке, а затем нажмите кнопку "Добавить".
  3. Нажмите "ОК".
  4. В списке управления доступом отображаются члены папки. Выберите члена, для которого требуется настроить полномочия доступа к папке.
  5. В поле "Полномочия" поставьте или снимите флажки"Разрешить" и "Запретить" для всех полномочий.
    ПраваДоступ
    Чтение
    • Разрешить — файлы доступны для просмотра из папки.
    • Запретить — просмотр файлов и папки не может быть выполнен. Если членам запрещен доступ для чтения, то они также не могут изменять и удалять файлы.
    • Нет — файлы доступны для просмотра при условии, что не был установлен запрет доступа в соответствии с политикой безопасности на основе состояния.
    Изменение
    • Разрешить — файлы доступны для редактирования.
    • Запретить: файлы недоступны для редактирования.
    • Нет — файлы доступны для редактирования при условии, что не был установлен запрет на редактирование в соответствии с политикой безопасности на основе состояния.
    Удаление
    • Разрешить — файлы могут быть удалены.
    • Запретить: файлы не могут быть удалены.
    • Нет — файлы могут быть удалены при условии, что не был установлен запрет на удаление в соответствии с политикой безопасности на основе состояния.
    Например, для установки доступа только для чтения в поле "Чтение" поставьте флажок "Разрешить", а в полях "Изменение" и "Удаление" поставьте флажок "Запретить".
  6. Нажмите "ОК".
  7. Если для папки с вложенными папками изменены параметры безопасности, отобразится запрос на выбор способа распространения параметров безопасности на вложенные папки. Выберите способ распространения и нажмите кнопку "ОК".
Удаление члена из папки
  1. В списке управления доступом выберите члена для папки
  2. Нажмите кнопку "Удалить".
  3. Нажмите "ОК". Выбранный член не будет более иметь доступа к папке.
Примечание. Выберите «Запретить» для всех трех вариантов доступа, чтобы отключить доступ участнику группы к папке, к которой группа имеет доступ. Добавьте этот член с ограничением отдельно в список управления доступом и задайте разрешение для него «Нет доступа».
