Проверка параметров безопасности файлов, папок, элементов и пользовательских объектов через контекстное меню.
Для просмотра параметров безопасности объектов необходимо обладать правами администратора.
- **Режим безопасности**
Указание приоритета безопасности выбранного объекта.
- **Безопасность на основе объектов** — это параметр безопасности, полученный из объекта. Он используется по умолчанию и является единственным доступным вариантом выбора, если другие параметры безопасности не определены.
Примечание. Элементы не содержат параметров безопасности на основе объектов.
- **Безопасность на основе состояния** — этот параметр доступен, когда зависящий от состояния список управления доступом (ACL) существует и используется в сочетании с параметрами безопасности на основе объектов.
- **Переопределенная безопасность** — этот параметр доступен, если зависящий от состояния список управления доступом переопределяет параметры безопасности на основе объектов или если администратор переопределяет объект вручную.
- **Разрешения** — в списке управления доступом указано, каким группам и пользователям предоставлен доступ к выбранному объекту, а также отображаются соответствующие разрешения для них.
Примечание. Для получения дополнительной информации см. раздел [Списки управления доступом](Access-Control-Lists-acls-.html).
- **Текущие параметры безопасности**: в нижней части диалогового окна отображаются параметры безопасности, которые используются объектом в настоящий момент. В приведенном выше примере действует переопределение параметров безопасности (на основе состояния или вручную).
**Тип безопасности**
Выберите тип безопасности, чтобы просмотреть действующие права доступа пользователя в данном режиме безопасности. Это действие в первую очередь полезно, если применяются параметры как на основе объектов, так и на основе состояния и администратору необходимо найти действующие права доступа пользователя.
Примечание. При этом можно просматривать права только отдельных пользователей. На вкладку «Действующие права доступа» нельзя добавлять группы.
**Права безопасности**
Список разрешений на вкладке «Действующие права доступа» по умолчанию пуст. Добавляя  участников в список и удаляя  их из него, можно просмотреть предоставленный им тип доступа к объекту в выбранном режиме типа безопасности. Чтобы просмотреть, каким образом будут затронуты разрешения, измените тип безопасности.
Примечание. Вкладка «Эффективный доступ» предназначена исключительно для просмотра разрешений по безопасности. Добавление и удаление участников не приводит к изменению разрешений по безопасности для объекта. Изменять разрешения необходимо на вкладке "Безопасность".
