Обслуживание сервера, часть 1: резервное копирование хранилища
Резервное копирование данных является крайне важной операцией. Autodesk рекомендует создавать резервную копию хранилища с помощью следующих методов.
Резервное копирование хранилища
Используйте встроенную программу резервного копирования и восстановления для создания резервной копии данных хранилища.
Используйте консоль сервера для резервного копирования всех необходимых данных, чтобы их можно было восстановить в случае сбоя сервера. Во время архивирования сервера доступ к системе заблокирован для всех пользователей. Кроме того, с помощью консоли сервера выполняется резервное копирование и восстановление всех хранилищ на сервере. Выбор отдельных хранилищ для резервного копирования или восстановления невозможен.
Создание расписания резервного копирования
На следующем этапе необходимо автоматизировать процесс. Возможны следующие способы:
Параметры командной строки позволяют создавать сценарии для автоматизации процесса резервного копирования. Следующий сценарий предназначен для установки сервера Autodesk Vault с параметрами по умолчанию. Измените пути для резервного копирования и установки, если это необходимо.
Для обеспечения максимальной надежности резервного копирования хранилища рекомендуется применять инструменты консоли сервера при резервном копировании на ленточные накопители.
Примечание. Следующий сценарий предназначен ТОЛЬКО для выполнения полного архивирования. Описание других параметров командной строки, а также сведения о создании сценария для выполнения инкрементного резервного копирования см. в справке консоли сервера управления данными.
Автоматизация резервного копирования с помощью планировщика заданий Microsoft Windows
  1. Создайте текстовый файл с именем Backup.txt.
  2. Введите следующий текст:
@ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\\Backup\\Vault\\B"REN "C:\\Backup\\Vault\\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\\Backup\\Vault\\A\\"REM START THE BACKUP PROCESS (в одну строку)"C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault Server 20xx\\ADMS Console\\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\\Backup\\Vault\\A" -VUadministrator -VP[ВашПароль] -S
  1. Измените имя текстового файла на Backup.bat, чтобы преобразовать его в пакетный файл.
Примечание. При резервном копировании многосерверной среды следует создавать резервную копию на главном сервере.
Создание резервных копий на ленточных носителях
Систему архивирования на ленточные носители можно использовать по-разному для создания резервных копий хранилища. Мы рекомендуем запланировать использование инструментов серверной консоли для резервного копирования в плане резервного копирования на ленточные носители. Многие системы позволяют выполнить сценарий до и после выполнения задачи записи на магнитную ленту. Для создания резервной копии с помощью системы резервного копирования на магнитную ленту используйте следующие сценарии до и после выполнения задания.
Примечание. Не рекомендуется использовать программное обеспечение для прямого резервного копирования базы данных SQL и хранилища файлов. Этот метод усложняет как переход к новой версии сервера Autodesk Vault, так и восстановление хранилища на новом компьютере. Кроме того, не следует выполнять архивирование SQL-сервера напрямую с помощью надстроек архивирования, доступных для основных систем архивирования на ленточные накопители. Убедитесь в том, что хранилище файлов и данные SQL полностью синхронизированы. В противном случае данные могут стать непригодными для использования.
  1. Запустите следующий сценарий перед началом резервного копирования на магнитную ленту: @ECHO OFF
  2. REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (в одну строку)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
  3. Запустите следующий сценарий после завершения задания резервного копирования на магнитную ленту: @ echo OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR / Q/S C:\Backup\Vault\A " REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
  4. Чтобы обеспечить корректное восстановление данных из резервной копии, проверьте копию и процедуры ее создания. Рекомендуется устанавливать сервер Autodesk Vault на отдельный компьютер. Протестируйте операцию полного восстановления данных с помощью команды "Восстановить" консоли сервера Autodesk Vault.
