Функция сжатия файлов позволяет уменьшить объем данных (битов файлов), пересылаемых между клиентом и сервером, а также между серверами.
По умолчанию сжатие файлов включено для репликации файлов (с узла на узел) и отключено для передачи файлов (выгрузка и загрузка файлов с клиента на сервер). Однако эту функцию можно настроить вручную, следуя инструкциям, приведенным в следующих разделах.
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при репликации с узла на узел.
По умолчанию он находится в папке C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault Server <год>\\Server\\Web\\Services.
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
Функцию сжатия файлов можно в любой момент включить снова, задав для этого параметра значение ИСТИНА.
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при их передаче с клиента на сервер.
Например, если требуется настроить функцию сжатия для файлов, загружаемых в клиент Vault Professional и выгружаемых из него, необходимо изменить файл конфигурации Connectivity.VaultPro.exe.
По умолчанию файл конфигурации Vault Client находится в папке C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault <выпуск> <год>\\Explorer.
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
Примечание. Несмотря на то что в файле конфигурации этот ключ по умолчанию отсутствует, при передаче файлов функция сжатия файлов по умолчанию не применяется.
Примечание. Включение функции сжатия при передаче файлов может привести к повышению потребления ресурсов памяти на сервере.
Совет. Передачу файлов с клиента на сервер можно ускорить, включив функцию сжатия файлов, если клиент и сервер подключены к сети WAN с низкой пропускной способностью.
Если потребуется отключить функцию сжатие файлов, задайте для этого параметра значение ЛОЖЬ.
При обмене файлами между приложениями и сервером функцию сжатия файлов нужно настраивать для каждого приложения.. В программе Inventor ключ CompressFileTransfers необходимо добавить в раздел appSettings файла Inventor.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\Inventor <выпуск> <год>\Bin), а в программе AutoCAD — в раздел appSettings файла acad.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <год>).
