Сброс параметров протокола SSL предыдущей версии
При внедрении новых параметров SSL для оптимизации соединения SSL изменения из устаревшей конфигурации не поддерживаются. Для изменения соединения SSL при использовании расширенных функций SSL необходимо вручную сбросить параметры SSL предыдущей версии.
Сброс привязок IIS
  1. Запустите службы Internet Information Services, если они еще не запущены.
  2. Раскройте дерево «Узлы» и выберите веб-сайт, на котором размещается виртуальный каталог AutodeskDM. На рисунке веб-узел является веб-узлом по умолчанию. Выберите «Веб-узел по умолчанию», а затем на панели «Действия» выберите «Привязки».
![](../../images/screenshot-sites-ssl.png)
  1. Удаление привязки HTTPS.
  2. Если привязка HTTP по умолчанию уже удалена, нажмите кнопку «Добавить» и удостоверьтесь, что в поле «Тип» выбрано значение «HTTP», а в поле «Порт» — значение «80», после чего нажмите кнопку «ОК».
  3. Выберите виртуальный каталог AutodeskDM «Службы» и дважды нажмите кнопку «Параметры SSL».
![](../../images/screenshot-ssl-settings-button.png)
  1. На странице «Параметры SSL» снимите флажок «Требовать SSL».
  2. Нажмите кнопку «Применить» на панели «Действия».
  3. Повторите действия 5–7 для настройки хранилища файлов в разделе AutodeskDM > «Службы».
  4. Повторите действия 5–7 для AutodeskTC, если требуется настроить тонкий клиент Vault Thin Client.
Сброс конфигураций сервера Vault
Connectivity.ADMSConsole.exe.config
  1. Создайте копию файла connectivity.ADMSConsole.exe.con из папки \Autodesk\ADMS Professional 20##\ADMS Console\.
  2. Откройте файл Connectivity.ADMSConsole.exe.config в приложении «Блокнот».
  3. Найдите раздел <system.serviceModel> и измените конечные точки на http://localhost. Потребуется отредактировать три строки. После редактирования они должны выглядеть следующим образом.
<endpoint address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/SiteService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="SiteService"/>
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
  1. В разделе <connectivity.vaultmanager> измените значения, указанные в подразделе webServer. После редактирования они должны выглядеть следующим образом.
<webServer>
<add key="IPAddress" value="127.0.0.1"/>
<add key="SSL" value="0"/>
<add key="PORT" value="80"/>
</webServer>
  1. Сохраните файл конфигурации.
Connectivity.AVFSConsole.exe.config
Следующая конфигурация применяется для Autodesk Vault File Server (AVFS).
  1. Создайте копию файла Connectivity.AVFSConsole.exe.config из папки \Autodesk\Vault File Server 20##\AVFS Console.
  2. Откройте файл Connectivity.AVFSConsole.exe.config в приложении «Блокнот».
  3. Найдите раздел <system.serviceModel> и измените конечные точки на http://localhost. Потребуется отредактировать две строки. После редактирования они должны выглядеть следующим образом.
Web.config
  1. Скопируйте файл web.config, расположенный в каталоге \Autodesk\ADMS Professional 20##\server\web\services\.
  2. Откройте файл web.config в приложении «Блокнот».
  3. Найдите раздел <system.serviceModel> и измените конечные точки на https://. Потребуется отредактировать четыре строки.
  4. В Vault 2019 или более поздней версии, если имя хоста серверов\компьютера отличается от имени сертификата, добавьте переключатель fullyQualifiedDomainName в следующую строку:
<connectivity.web>
<server port="80" sslPort="443" sslRequired="true" website="Default Web Site" fullyQualifiedDomainName="
<FQDN>" />
</connectivity.web>
  2. Перезапустите службы IIS.
Connectivity.WindowService.JobDispatch.exe.config
  1. Создайте копию файла Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config, расположенного в каталоге \Autodesk\ADMS Professional 20##\server\dispatch.
  2. Откройте файл Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config в приложении «Блокнот».
  3. В разделе <System.servicemodel> измените значение адреса на http://localhost. После редактирования они должны выглядеть следующим образом.
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
  2. Перезапустите службу, выбрав «Панель управления» -> «Администрирование» -> Services.msc.
Проверка файла SiteConfiguration.xml
  1. Откройте файл C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Configuration\SiteConfiguration.xml в приложении «Блокнот».
  2. В разделе 1. Для настройки сервера ADMS удостоверьтесь, что параметр generateUri имеет значение true, а параметр Uri имеет значение http:// как для DataManager, так и для Filestore. 2. Для настройки сервера AVFS удостоверьтесь, что параметр generateUri для Filestore имеет значение true, для DataManager значение false, а параметр Uri для Filestore имеет значение http://.
  3. Закройте или сохраните файл конфигурации.
