Задание параметров безопасности для определения пользовательского объекта
Настройка параметров безопасности для определения пользовательского объекта. Данные параметры хранятся в системном списке контроля доступа (ACL) и применяются для всех экземпляров пользовательского объекта.
- В клиенте Autodesk Vault выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» выберите вкладку «Пользовательские объекты» и нажмите кнопку «Настройка».
- Создайте определение пользовательского объекта или измените существующее определение.
- В области «Безопасность» нажмите кнопку «Настройка».
- Кнопка "Добавить" позволяет добавлять существующих пользователей и групп в список. После добавления пользователя или группы в список выберите этого пользователя или группу и измените их права, если это необходимо.
Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе [Списки управления доступом](File-Folder-Items-and-Custom/Access-Control-Lists-acls-.html).
- Для удаления пользователей и групп из списка управления доступом щелкните кнопку «Удалить».
Изменения параметров безопасности будут применены сразу ко всем экземплярам определения пользовательского объекта.
