Сведения о принципах работы пользовательских свойств в Vault.
При возврате файлов в хранилище автоматическое извлечение и индексация по умолчанию выполняются только для доступных свойств. Для управления всеми свойствами, отслеживание которых выполняется в хранилище, используется диалоговое окно «Определения свойств». В окне Определения свойств доступны следующие сведения.
При переносе существующей базы данных хранилища будут также перенесены все существующие свойства со статусом «Включено». Все новые свойства по умолчанию имеют статус "Отключено". Чтобы повысить производительность индексирования, свойства без сопоставлений не создаются, если администратором не указано иное.
Отображаемое имя свойства можно отредактировать, чтобы придать ему определенное значение. Для изменения системных и пользовательских имен выберите команду «Изменить» в диалоговом окне «Определения свойств».
По состоянию свойств определяется, будут ли они включены в процедуру индексации хранилища.
Пользователь указывает свойства, которые необходимо включить в хранилище. Для этого их состояние устанавливается равным значению "Включено". При установке для свойств метки "Включено" администраторы могут удалить неиспользуемые свойства из хранилища. Если свойство не используется, значит связь с файлами отсутствует, и свойство исключается из процедуры индексации. При этом общий поиск становится эффективнее, поскольку свойств становится меньше. Невозможно выполнить поиск свойства, которое не используется. Неиспользуемое свойство невозможно отобразить в качестве столбца сетки. Невозможно подключить свойства элементов к неиспользуемым свойствам файла. Для неиспользуемых свойств можно повторно установить связь с файлами, изменив статус на "Включено", а затем с помощью консоли сервера выполнить переиндексацию свойств. Для получения дополнительных сведений о переиндексации см. справку Autodesk Server Console.
Счетчик использования свойства показывает, насколько часто это свойство используется в хранилище. Цифра в столбце "Использование" указывает на количество файлов, с которыми связано данное свойство. Если свойство имеет статус "Отключено", то счетчик использования имеет значение 0.
Для просмотра счетчика использования свойства нажмите кнопку «Получить счетчик использования» в диалоговом окне «Определения свойств».
В соответствии со значением параметра «Основной поиск» определяется, выполняется ли поиск свойства файла в рамках основного поиска. Значения параметра "Основной поиск" применимы только при выполнении основного поиска, они не учитываются при поиске с использованием конструктора запросов или диалогового окна "Поиск". Только для свойств файлов строкового типа можно установить значение "Доступно для поиска".
Свойства файлов строкового типа со статусом "Доступно для поиска" включаются в основной поиск. Свойства, для которых установлен статус "Недоступно для поиска", при выполнении основного поиска игнорируются. Если для неиспользуемых свойств файлов установить статус "Недоступно для поиска", скорость поиска может увеличиться. Свойства со статусом "Запрещено" не являются строковыми и не доступны для основного поиска. Для свойства со статусом "Запрещено" невозможно указать другой статус.
Если свойству присвоен статус "Отключено", то для основного поиска автоматически устанавливается значение "Недоступно для поиска". Если впоследствии для свойства будет указано значение "Включено", то для основного поиска сохраняется значение "Недоступно для поиска". Чтобы обеспечить доступность свойства для основного поиска, администратору следует вручную установить статус свойства «Доступно для поиска».
Отображаемое значение свойства можно отредактировать, чтобы сделать его гиперссылкой.
Чтобы синхронизировать свойства, выполните указанные далее действия.
Выберите несколько файлов и любое пользовательское свойство с типом данных «Текст». Например, «Описание».
Нажмите «Редактировать свойство» на панели «Свойства».
Откроется диалоговое окно «Редактирование свойств».
Введите значение свойства и отформатируйте каждую строку, чтобы сделать ее гиперссылкой. Доступны следующие значения свойств и форматы:
| Значение | Формат |
| Ссылка на справку https://help.autodesk.com/ | Ссылка на справку <https://help.autodesk.com/> |
| Щелкните здесь, чтобы перейти по ссылке | Щелкните [здесь](https://help.autodesk.com/), чтобы перейти по ссылке. |
| testemail@example.com | <testemail@example.com> |
| Отправить мне письмо | Отправить мне [письмо](mailto:testemail@example.com) |
Нажмите кнопку "ОК".
Новые значения будут сохранены. Нажмите «Закрыть», чтобы вернуться к основной сетке в Project Explorer.
В основной сетке и на панели свойств будет отображаться гиперссылка в виде синего шрифта с подчеркиванием.
