Разрешение конфликтов при импорте ERP
Конфликты могут возникать, когда импортированный файл сравнивается с указанными сопоставлениями.
К таким конфликтам относятся:
Примечание. Все конфликты должны быть разрешены до импорта файла. Для импорта только элементов без конфликтов установите флажок «Игнорировать все элементы с конфликтами».
На экране "Предварительный просмотр результатов" в мастере импорта представлен список импортируемых элементов, конфликтующих с существующими элементами в Vault Professional. Элементы с конфликтами выделяются, а элементы, импортировать которые невозможно, становятся недоступными. Для просмотра краткого описания конфликта наведите указатель мыши на столбец "Конфликт".
Игнорирование элементов
Разрешение отдельных конфликтов
  1. Дважды щелкните строку с конфликтом.
  2. В диалоговом окне "Разрешение конфликтов":
    • Для отмены импорта элемента нажмите кнопку "Игнорировать". Обратите внимание на то, что можно игнорировать любой элемент с конфликтами, что позволяет выбирать для импорта только определенные файлы.
    • Если элемент существует в Vault Professional, нажмите кнопку "Перезаписать" для замены существующего элемента.
    • Если элемент не существует в Vault Professional, нажмите кнопку "Создать" для его добавления в качестве нового элемента.
  3. Если при создании нового или перезаписи существующего элемента единица измерения или категория элемента не существуют в Vault Professional, необходимо выполнить сопоставление значения в файле импорта с существующим значением в Vault Professional. Выберите заменяющее значение из раскрывающегося списка. Для применения сопоставления ко всем повторам значений установите флажок "Применить ко всем последующим повторам значения импортированного элемента".
  4. Для просмотра значений в полях для элемента и соответствующих атрибутов элементов Vault Professional нажмите кнопку "Сведения". Эти данные можно использовать при разрешении конфликтов.
  5. Для разрешения конфликта нажмите кнопку «Готово».
Примечание. Если импортированный элемент уже существует в Vault Professional и является завершенным, то значение редакции должно быть больше текущего значения в последовательности редакций. Например, для схемы редакций в алфавитном порядке в этом поле в файле импорта должно быть установлено значение D, E, F..., если используется редакция Vault Professional C.
