Переиндексация свойств файла с использованием командной строки
Свойства файла в хранилище можно проиндексировать с помощью командной строки. В определенных выпусках Vault пользователь может указать, какие версии файла будут учтены в процессе переиндексации: только последние и завершенные или же все версии.
- Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Команда | Сведения |
-Oreindexfileproperties | Выполняемая операция (обязательно). |
-Nимя_базы_данных | Имя базы данных для переиндексации (обязательно). |
-VUимя_пользователя | Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPпароль | Пароль административной учетной записи Vault (обязательно). |
-TIP | Переиндексация только начальные версий файлов (необязательно). Данная опция используется по умолчанию. Если -TIP используется (или не указано), выполняется переиндексация только последних версий. Примечание. Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client. |
-ALL | Переиндексация всех версий файлов (не обязательно). По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -ALL, выполняется переиндексация всех версий. Примечание. Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client. |
-TIPREL | Переиндексация только последних и завершенных версий файлов (необязательно). По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -TIPREL, выполняется переиндексация только последних, завершенных и ожидающих завершения версий. Примечание. Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client. |
-EXTрасширения | Фильтр расширений файлов (не обязательно). Введите значения, разделенные «,» или «;» (без пробелов). Со знаком «*» или «.» или без него. |
PROVIDERпоставщики_источников_содержимого | Фильтр поставщиков источников содержания (не обязательно). Введите значения, разделенные «,» или «;» (без пробелов). Используйте следующие имена системы для каждого поставщика: - AutoCAD–AutoCAD_PropertyProvider
- AutoCAD Electrical–AutoCADElectrical_PropertyProvider
- Inventor DWG– InventorDwg_PropertyProvider
- Inventor– Inventor_PropertyProvider
- Revit– Revit_PropertyProvider
- Office 97-2003 Documents– Office_PropertyProvider
- Office Documents– OfficeOpenXml_PropertyProvider
- All Files– IFilter_PropertyProvider
- AutoCAD C3D– AutoCADC3D_PropertyProvider
- Sheet Set Data–SSM_PropertyProvider
-FROMдата_начала | Фильтр даты начала (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-TOдата_окончания | Фильтр даты завершения (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-FORCE | Выбор всех файлов или только последних для открытия и переиндексации (необязательно). |
-STOP | Остановка операции переиндексации (дополнительно). После остановки переиндексацию невозможно будет продолжить с того места, на котором она была остановлена. |
-NORMAL | Изменение значения приоритета процесса «Ниже обычного» на «Обычный» (не обязательно). Приоритет невозможно изменить после начала операции переиндексации. При использовании ключа -NORMAL переиндексация завершается быстрее; однако производительность сервера снижается вследствие повышения приоритета операции. |
Примеры
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
