Расписание резервного копирования хранилища
Для планирования резервного копирования данных Vault в соответствии с заданным расписанием в ADMS используется Планировщик заданий Windows.
Чтобы запланировать резервное копирование, выполните следующие действия.
Откройте диалоговое окно "Конфигурация архивации"
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
  2. Выберите «Сервис» > «Резервное копирование по расписанию».
  3. В диалоговом окне «Конфигурация архивации» укажите путь к папке, в которой необходимо сохранить резервную копию.
  4. Введите местоположение и имя файла журнала резервного копирования с расширением TXT.
Примечание. Если это поле оставлено пустым, файл журнала резервного копирования не будет создан.
Назначение данных учетной записи
  1. Выберите вариант использования при резервном копировании учетной записи пользователя Vault или проверки подлинности Windows.
Примечание. Необходимо использовать учетную запись пользователя Vault с правами администратора.
  1. Если в качестве учетных данных для входа выбрана учетная запись SQL, потребуется ввести новые учетные данные на вкладке «Учетные данные SQL».
Выбор типа резервного копирования
В диалоговом окне «Конфигурация архива» можно запланировать полное и инкрементное резервное копирование.
  1. На вкладке «Полное или инкрементное резервное копирование» установите флажок, чтобы запланировать резервное копирование.
  2. Выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Чтобы выбрать хранилища или библиотеки, нажмите кнопку «...», а затем выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Можно установить или снять флажок «Выбрать все», чтобы быстро выбрать все хранилища и библиотеки для резервного копирования или отменить их выбор.
Примечание. Этот параметр доступен только в Vault Professional и только при выборе полного резервного копирования.
  1. Задайте дату и время начала резервного копирования.
  2. Установите флажок «Резервное копирование только баз данных», чтобы исключить резервное копирование каких-либо файлов.
  1. Установите флажок «Резервное копирование библиотек компонентов», чтобы включить библиотеки компонентов в процесс резервного копирования (только полное резервное копирование).
  2. Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. При проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
Примечание. Пропустить проверку хранилища файлов можно только в Autodesk Vault Professional.
  1. Установите флажок «Проверить файлы с резервными копиями», чтобы проверить правильность архива после его создания.
  2. Запуск резервного копирования по умолчанию выполняется после репликации всех файлов, требующих репликации. Установите флажок «Игнорировать нереплицированные файлы», чтобы запустить резервное копирование до завершения репликации этих файлов.
Примечание. Этот параметр отключен, если установлен флажок «Резервное копирование только баз данных».
  1. Выберите день, когда требуется выполнить выбранный тип резервного копирования.
  2. Настроив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК, чтобы создать командный файл резервного копирования.
Командный файл сохраняется в следующей папке: <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console. Командный файл полного резервного копирования называется VaultFullBackup.bat, а инкрементного — VaultIncrementalBackup.bat.
Расписание резервного копирования создается в Планировщике заданий Windows. При необходимости здесь можно внести изменения в задание.
