Резервное копирование хранилища с использованием командной строки
Резервное копирование хранилища можно выполнить с помощью командной строки.
Важно! Для резервного копирования требуются права администратора.
- Убедитесь, что все пользователи отключены от хранилища.
- Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Примечание. При использовании Autodesk Vault Professional функция горячего резервного копирования позволяет выполнять резервное копирование при наличии подключенных пользователей Vault.
Команда | Сведения |
-Oрезервная_копия | Выполняемая операция (обязательно). |
-Bпапка | Папка для резервного копирования (обязательно). |
-VUимя_пользователя | Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPпароль | Пароль административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VAL | Проверка правильности резервной копии. Ошибки записываются в указанный файл журнала. Подробно об указании файла журнала см. раздел «Дополнительные опции». |
-INCR | Выполнение инкрементного резервного копирования. |
-DBSC | Исключение стандартных библиотек компонентов из процесса резервного копирования. Стандартные библиотеки компонентов отключаются, затем создается резервная копия хранилища, и снова подключаются стандартные библиотеки компонентов. |
-DBUимя_пользователя_системного_администратора | Имя пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию). |
-DBPпароль_системного_администратора | Пароль пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию). |
-INRF | Игнорирование нереплицированных файлов. Если этот переключатель отсутствует в командной строке, перед запуском резервного копирования выполняется репликация файлов. |
-IFS | Если этот переключатель присутствует в командной строке, резервное копирование выполняется только для баз данных. |
-N | Укажите имена хранилищ или библиотек, для которых требуется создать резервную копию. Этот переключатель можно использовать несколько раз для указания нескольких хранилищ или библиотек. |
-IVAL | Проверка хранилища файлов не выполняется. |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Примечание. Если в имени папки содержатся пробелы, то при указании пути к ней нужно использовать кавычки (например, "C:\Vault Backup").
