Помимо хранилищ на сервере Autodesk Vault можно размещать библиотеки компонентов. Задачи администрирования библиотеки компонентов выполняются с помощью консоли сервера.
Библиотека компонентов находится внутри базы данных SQL-сервера. База данных состоит из двух файлов с расширениями MDF и LDF. Вместе эти файлы образуют одну библиотеку. Все операции должны выполняться с этими файлами одновременно.
Консоль отображает список библиотек компонентов, установленных на сервере. С помощью команды "Создать резервную копию" пользователь может создать резервную копию существующей библиотеки на сервере. Выберите библиотеку из списка для работы с ней.
Ниже приведен список содержимого, устанавливаемого вместе с продуктами Autodesk Inventor. В окне мастера установки "Выбор библиотек компонентов" устанавливаемые по умолчанию библиотеки отмечены флажками.
Пользователь может создать новую библиотеку компонентов, доступную для чтения и записи или только для чтения. Допустима настройка для использования либо в локальном проекте, либо в проекте Autodesk Inventor, который обращается к библиотекам компонентов с центрального сервера.
При удалении библиотеки выбранная библиотека отсоединяется от сервера базы данных и удаляет файлы данных (MDF и LDF) с жесткого диска. Все данные библиотеки удаляются навсегда.
Используйте команду «Подключить», чтобы сделать библиотеку компонентов доступной на сервере из двух существующих файлов данных MDF и LDF, уже имеющихся на компьютере.
При отключении библиотеки компонентов она будет удалена из списка доступных библиотек в консоли сервера. Файлы данных библиотеки (MDF и LDF) при отключении не удаляются с сервера. Файлы данных можно повторно подключить и сделать доступными позже с помощью команды «Подключить». Их также можно вручную скопировать в другое расположение для резервного копирования или перемещения на другой компьютер.
Откройте консоль сервера:
Необходимо иметь права редактора Библиотеки компонентов для внесения изменений в библиотеки компонентов программы Autodesk Inventor.
Для выполнения административных задач Библиотеки компонентов в консоли сервера необходимо иметь права администратора Библиотеки компонентов.
При выборе варианта переноса существующих библиотек появился диалоговое окно "Копирование библиотек". В диалоговом окне "Копирование библиотек" отображаются пользовательские и стандартные библиотеки для переноса. Библиотеки стандартных компонентов можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными или удалить. Пользовательские библиотеки комплектующих можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными, удалить или скопировать для использования в новой версии Autodesk Inventor. По умолчанию для всех библиотек задан перенос для работы с новой версией сервера, а для пользовательских библиотек — копирование в последнюю версию Autodesk Inventor.
Чтобы удалить стандартную или пользовательскую библиотеку, снимите флажки для соответствующей библиотеки. Если снять все флажки для библиотеки, в процессе переноса она будет удалена.
Чтобы скопировать пользовательскую библиотеку в программу Autodesk Inventor, установите флажок библиотеки, соответствующий новой версии Autodesk Inventor.
- Если для текущей версии пользовательской библиотеки также установлен флажок, существующая библиотека будет перенесена для работы с новой версией сервера и скопирована для использования в новой версии программы Autodesk Inventor. Для сохранения исходной библиотеки и создания копии потребуется дополнительное дисковое пространство. В диалоговом окне отображается необходимый и имеющийся объем дискового пространства.
- Если флажок текущей версии библиотеки снят, будет создана копия существующей библиотеки для использования в программе Autodesk Inventor, а затем исходная библиотека будет удалена.
Примечание. Чтобы восстановить в диалоговом окне значения по умолчанию, нажмите кнопку «Сброс».
Нажмите ОК. Отобразится обзор операций переноса для выполнения. Если в обзоре указаны все необходимые операции, нажмите кнопку "Да" для переноса библиотек или "Нет" для возврата в диалоговое окно "Копирование библиотек" и изменения параметров.
Экспорт копий набора файлов библиотеки (MDF и LDF), включенных в консоль сервера, в заданную папку. Пользователь может указать папку на том же компьютере или папку в сети.
При импорте выполняется копирование файлов библиотеки (пары файлов MDF и LDF) в стандартный каталог файлов данных SQL Server. Затем выполняется подключение для регистрации файлов в SQL Server и предоставления к ним доступа через библиотеку компонентов. Например, с помощью функции импорта можно скопировать файлы библиотеки от стороннего поставщика в библиотеку компонентов, управление которой выполняется.
Выделите библиотеку для отображения информации высокого уровня о библиотеке и ее файлах данных на главной панели.
Чтобы изменить статус библиотеки на "Только чтение" или "Чтение и запись", щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере и выберите "Только для чтения". Нельзя изменить статус "Только чтение" библиотек, установленных по умолчанию с помощью Autodesk Inventor.
Если для одной или нескольких библиотек компонентов необходимы права на изменение, то в консоли сервера управления данными должна быть настроена учетная запись редактора Библиотеки компонентов.
Для пользователей, имеющих доступ к библиотеке только для чтения, учетная запись не требуется.
Создание учетных записей пользователей Библиотеки компонентов в консоли сервера управления данными
При установке нового приложения iFilter необходимо переиндексировать базу данных хранилища, чтобы распознать связанные свойства. После этого требуется выполнить команду переиндексации, чтобы извлечь новые данные свойств из всех файлов в хранилище, включая предыдущие версии.
