Экспорт элементов из хранилища во внешний файл.
Для экспорта элементов пользователь должен обладать правами администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно экспортировать в следующие форматы.
В Мастере элементов выберите элементы для экспорта. При выборе элемента с дочерними элементами они также будут выбраны.
Перейдите на вкладку «Спецификация» в записи элемента и выберите строки спецификации, которые требуется экспортировать.
В меню Действие выберите Экспорт элементов.
Выбранный элемент и все дочерние элементы отображаются в мастере экспорта с соответствующими идентификаторами редакций.
Установите флажок Только элементы в состоянии «Завершен» или «Устаревший», чтобы отобразить только элементы в этом состоянии.
Экспортируются только те элементы, для которых установлен флажок. Если помеченный элемент экспортировать не требуется, снимите флажок рядом с элементом.
Нажмите Далее.
На экране Указать файл выберите расширение CSV или TDL.
Выберите способ отображения уровней спецификации в экспортированном файле:
Выберите значение Номера уровней для организации элементов с использованием внешней нумерации.
Уровень | Номер элемента | Название |
1 | 000011 | Главная сборка |
1.1 | 000012 | Деталь |
1.2 | 000013 | Узел1 |
1.2.1 | 000014 | Узел2 |
1.2.1.1 | 000015 | Деталь1 |
Выберите значение «Родительский элемент» для упорядочивания по родительским элементам.
Родительский | Номер элемента | Название |
<top> | 000011 | Главная сборка |
000011 | 000012 | Деталь |
000011 | 000013 | Узел1 |
000013 | 000014 | Узел2 |
000014 | 000015 | Деталь1 |
Введите путь и имя экспортированного файла или нажмите кнопку Обзор и укажите расположение и имя файла.
Нажмите Далее.
На экране Указать атрибуты перетащите атрибуты из списка «Атрибуты Vault Professional» в список «Атрибуты экспорта файлов». Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки Назад и Далее.
Нажмите Экспорт.
В окне Просмотр результатов можно просмотреть результат с успешно и неуспешно экспортированными элементами.
Нажмите Готово.
или
Нажмите Далее.
На экране Указать файл выберите формат DWF или XML.
Если в Vault Professional определены атрибуты элементов, то перед экспортом можно выполнить сопоставление атрибутов. На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки Назад и Далее.
Нажмите Экспорт.
Нажмите Готово.
При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки file.export includeAttachments в файле web.config значения False.
На компьютере, на котором установлена программа сервера хранилища Autodesk, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
В текстовом редакторе, например Блокноте, откройте файл Web.config.
Найдите строку:
По умолчанию для параметра "includeAttachments" установлено значение "True". Измените значение на False.
Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
