Настройка карточек данных в надстройке Vault для Inventor
Функция карточек данных предоставляет сводки метаданных, назначенных файлу или группе файлов, в единой точке доступа.
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
Возможность просмотра соответствующих сведений хранилища и свойств для указанных файлов позволяет использовать сведения, необходимые для управления этими файлами на протяжении жизненного цикла модели. Карточки данных позволяют определить статус хранилища файлов, просмотреть миниатюру файла, а также проверить и изменить сведения о свойствах прямо в приложении Inventor.
Настройка компоновки карточки данных осуществляется администраторами в окне «Настройка карточки данных» диалогового окна «Параметры хранилища». Здесь можно определить количество страниц, используемых карточкой данных, а также свойства, отображаемые для изменения. Возможность добавления и удаления изменяемых свойств позволяет администратору упростить процесс управления свойствами.
Последовательно выберите Сервис > Управление > Параметры хранилища > Типы поведения и нажмите кнопку Карточки данных, чтобы открыть диалоговое окно «Настройка карточки данных».
Настройка компоновки карточек данных
Администратор может осуществлять управление вкладками и определять свойства, которые пользователь САПР может изменять в диалоговом окне «Настройка карточки данных». Список свойств содержит все свойства, которые можно добавить на выбранную вкладку. Свойство добавляется на вкладку только один раз. При этом одно и то же свойство может присутствовать на различных вкладках.
Примечание. Дополнительные сведения об использовании карточек данных в программе Inventor см. в справке по Autodesk Vault Add-In.
ОперацииОписание
Добавление
Выберите одно или несколько свойств из списка свойств и щелкните команду «Добавить», чтобы добавить их на выбранную вкладку карточки данных.
Удалить
Выберите свойство, назначенное вкладке, а затем щелкните команду «Удалить», чтобы удалить свойство со вкладки.
Вверх
Перемещает свойство вверх на выбранной вкладке.
Вниз
Reset.
Возвращает последнюю компоновку для текущей вкладки.
Переименование вкладки
Дважды щелкните вкладку, чтобы переименовать ее.
Добавление вкладки
Щелкните небольшую вкладку со знаком «плюс» (+), чтобы добавить новую вкладку в карточку данных. Вкладки по умолчанию нумеруются последовательно.
Удаление вкладки
Щелкните значок X на выбранной вкладке, чтобы удалить саму вкладку.
OK
Сохраняет изменения компоновки вкладки карточки данных и закрывает диалоговое окно.
  1. В Vault Client выберите Сервис > Управление > Параметры хранилища > Типы поведения и выберите Карточки данных.
  2. В диалоговом окне Настройка карточки данных выберите одно или несколько свойств из списка свойств и нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить их на выбранную вкладку.
    Выберите свойство и нажмите кнопку Удалить, чтобы настроить свойства на выбранных вкладках.
  3. При необходимости используйте кнопки "Вниз" или "Вверх", чтобы изменить порядок свойств на вкладках.
  4. Дважды щелкните выбранную вкладку и переименуйте ее.
  5. Щелкните вкладку со значком "+", чтобы создать новую вкладку.
  6. По завершении нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно.
  7. В любой момент можно нажать кнопку Сбросить, чтобы восстановить последнюю сохраненную компоновку диалогового окна.
