Изменение значений свойств
Свойства перечислены в таблице, которая отображается в сетке свойств при выборе файла из списка. В ней отображается тип и значение каждого свойства.
Параметры, сопоставления и назначения категорий пользовательских свойств могут быть изменены. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
- Выберите «Сервис» > «Управление».
- В диалоговом окне «Настройки хранилища» на вкладке «Типы поведения» нажмите кнопку Свойства.
- Выберите определение свойства из списка в диалоговом окне «Определения свойств» и нажмите кнопку Изменить.
- Выберите один или несколько объектов в списке «Связи», а затем определите категории, которым необходимо назначить свойство. Для удаления назначения категории снимите флажок рядом с категорией.
- На вкладке "Параметры" выберите параметр свойства, который требуется изменить. Если изменение значения возможно, в поле «Значение» можно выбрать новое значение из списка или ввести его вручную.
- Нажмите ОК для сохранения внесенных изменений и возврата в диалоговое окно «Определения свойств».
Примечание. При выборе одного свойства для изменения все параметры можно изменить на вкладке «Параметры». Если для редактирования выбраны несколько отдельных свойств, для них можно изменить только параметры «Состояние» и «Основной поиск».
