Вход в ADMS Console
Войдите в ADMS Console под учетной записью с правами администратора хранилища.
Примечание. Для запуска Autodesk Data Management Server Console необходимо иметь права администратора в ОС Windows.
  1. В меню «Пуск» Windows® выберите Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console [выпуск].
Откроется диалоговое окно «Вход».
  1. Выберите подходящий метод проверки подлинности. - Учетная запись Vault: требуются заданные в Vault имя пользователя и пароль.
    Примечание. Если администратор ввел политику паролей и текущий пароль не соответствует требованиям, появится запрос на изменение пароля для учетной записи Vault. После успешного изменения можно войти в Vault с использованием нового пароля.
-    Учетная запись Windows: используются учетные данные Windows Active Directory, вводимые без участия пользователя.
-    Учетная запись Autodesk: используются учетные данные Autodesk.
  1. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи администратора Vault. При использовании Windows Active Directory эта информация вводится автоматически.
При использовании учетной записи Autodesk необходимо войти в нее.
Примечание. Чтобы пользователь с учетной записью Autodesk мог выйти из нее, на компьютере должно быть установлено другое приложение Autodesk. Если на компьютере нет других программ Autodesk, то пользователь с учетной записью Autodesk не сможет выйти из нее.
