На вкладке «Типы поведения» в диалоговом окне «Параметры хранилища» содержатся параметры для изменения определения жизненного цикла, управления редакциями, категориями и правилами, создания и изменения свойств, определения пользовательских схем нумерации и назначения цветов в отчетах.
Жизненные циклы определяются продуктами начиная с запуска и в течение всего производства. В диалоговом окне «Определения жизненных циклов» можно редактировать и назначать определения жизненных циклов, а также настраивать комментарии к состояниям, параметры безопасности и переходы.
Схемы редакций позволяют управлять назначением последовательностей, форматов и комментариев отредактированным файлам и элементам.
Настройте параметры уведомлений по электронной почте в хранилище, чтобы отправлять выбранным пользователям уведомления об определенных переходах состояний жизненного цикла, используя заданный шаблон.
Управление категориями позволяет логически группировать свойства и назначать наборы типов поведения и правил одному или нескольким файлам или элементам.
Правила позволяют автоматически назначать категории файлам или элементам с определенными свойствами.
Щелкните элемент «Свойства», чтобы настроить пользовательские свойства. Для управления всеми свойствами, отслеживание которых выполняется в хранилище, можно использовать диалоговое окно «Определения свойств».
Для настройки компоновки карточки данных в Inventor, включая количество страниц и свойства, отображаемые на каждой странице, нажмите «Карточка данных».
Щелкните «Использование даты только при обновлении свойств», чтобы исключить время при обновлении свойств даты. Например, если включить этот параметр при сопоставлении свойства «Дата создания файла» с основной надписью, в результате будет отображаться 17.05.2017. Если не включать этот параметр, то результат будет 17.05.2017 23:11:10.
Установите флажок «Задать тип логического свойства как число» для записи логического значения в файл в формате 0/1, чтобы его можно было преобразовать обратно в логическое значение на сервере с другими языковыми настройками.
Схемы нумерации, используемые в мастере переименования, можно определить в диалоговом окне «Схемы нумерации».
Назначения цветов для сопоставлений данных и отчетов настраиваются в диалоговом окне «Назначение цвета».
