Параметры файла проекта Autodesk Inventor для Vault
При работе с файлами Autodesk Inventor в Vault выполняются операции с изменением пути, такие как переименование, перемещение, замена файла Inventor или копирование проекта. Поэтому необходимо правильно указать файл проекта Inventor, чтобы обеспечить его правильную обработку в Vault.
Файл проекта Autodesk Inventor по умолчанию в Vault может быть указан администратором.
Использование файла проекта по умолчанию
  1. Запустите Autodesk Vault и войдите в систему под именем администратора.
  2. Выберите «Сервис > Управление > Параметры хранилища».
  3. Выберите вкладку Файлы в диалоговом окне «Параметры хранилища».
  4. В разделе «Рабочая папка» нажмите кнопку Определить.
  5. В диалоговом окне «Параметры рабочей папки» укажите файл проекта Inventor для Vault по умолчанию.
  6. Выберите "Использовать один файл проекта для всех клиентов", чтобы отключить настройки проектов Inventor отдельных клиентов.
  7. Нажмите "ОК".
  8. В диалоговом окне "Настройки хранилища" нажмите кнопку "Закрыть".
