По умолчанию в базе данных хранилища задаются уникальные имена файлов. Единственным ограничением является невозможность существования в одной папке файлов с одинаковым именем. Каждый файл хранилища должен обладать уникальным, определяющим именем.
Это правило применяется, когда файлы добавляются в хранилище, переименовываются или восстанавливаются в нем. При задании уникальных имен файлов рекомендуется установить этот флажок до добавления файлов в хранилище, хотя его можно включить в любое время. С помощью функции «Поиск повторений» можно найти дубликаты имен в хранилище, чтобы разрешить любые конфликты имен файлов, прежде чем включить этот параметр.
Администратор может принудительно задать уникальные имена файлов в зависимости от расширения файла или расположения папки. Администратор может разрешить использовать повторяющиеся имена для файлов с определенными расширениями или в указанных папках.
Не рекомендуется задавать уникальные имена файлов, если какие-либо файлы с дублирующимися именами выданы пользователям. Если выдан файл с повторяющимся именем и при этом задано использование уникальных имен, то чтобы вернуть файл в хранилище, этот параметр можно временно отключить. Пользователь хранилища может также отменить получение этого файла, а затем переименовать его, прежде чем выполнить возврат в хранилище.
Использование уникальных имен файлов
Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
Перейдите на вкладку «Файлы».
Нажмите кнопку «Определить», чтобы задать параметры уникальных имен файла в хранилище.
Установите флажок «Использовать уникальное имя файла».
Нажмите «Найти повт. имена» для поиска в хранилище всех повторяющихся имен файлов.
С помощью переименования файлов можно устранить все дублирующиеся имена.
Установите флажок «Файлы с выбранными расширениями», чтобы разрешить повторяющиеся имена для файлов с определенными расширениями.
Установите флажок «Файлы в указанных папках», чтобы разрешить повторяющиеся имена файлов в указанной папке. Вложенные папки автоматически добавляются в набор.
