Создание хранилища
Дополнительные хранилища можно создать с помощью консоли сервера.
Пользователь может систематизировать информацию, разместив ее в различных хранилищах. Хранилища не зависят друг от друга. С компьютера клиента можно одновременно подключиться только к одному хранилищу.
Примечание. При добавлении хранилища в многоузловой среде новое хранилище по умолчанию становится недоступным для всех остальных узлов. На других узлах необходимо активировать новое хранилище.
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
Примечание. При первом запуске консоли Autodesk Data Management Server Console отображается запрос на создание хранилища. Нажмите «Да», выполните вход в систему и перейдите к шагу 3.
  1. На панели навигации выберите папку «Хранилища».
  2. Выберите «Действия» > «Создать».
  3. В диалоговом окне «Создание хранилища» введите имя для нового хранилища. Имя не может содержать специальные знаки и пробелы.
Примечание. Имя хранилища не может совпадать с именем существующей библиотеки.
  1. Хранилище файлов можно найти в папке по умолчанию или задать для него новый путь. Нажмите кнопку ОК для создания нового хранилища с путем к хранилищу файлов по умолчанию или щелкните команду «Выбор расположения хранилища файлов», чтобы задать новый путь, а затем нажмите кнопку ОК.
Примечание. В заданной папке будут находиться все файлы указанного хранилища. Папка может находиться на локальном или сетевом диске. Путь к папке на другом компьютере необходимо указывать в формате UNC. Пример: \\\\SERVER\\SHARE\\Vault.
  1. Чтобы принять конфигурацию Vault по умолчанию, нажмите ОК и создайте хранилище.
В противном случае нажмите кнопку «Использовать конфигурацию» и выберите один из доступных шаблонов конфигурации для хранилища.
-    **Строительство**: создание хранилища со встроенными свойствами для рабочих процессов проектирования в области архитектурного и инженерного проектирования и строительства.
-    **Инфраструктура**: создание хранилища со встроенными свойствами для рабочих процессов проектирования в области инженерного проектирования, природных ресурсов и инфраструктуры.
-    **Производство**: создание хранилища со встроенными свойствами для рабочих процессов проектирования в области производства.
Примечание. Во все три отраслевых шаблона входит шаблон Civil 3D.
  1. Нажмите ОК, чтобы завершить создание хранилища.
