Подробные сведения о поиске различных файлов журналов и прочих файлов, используемых для устранения потенциальных неполадок в Vault.
В этом разделе рассматривается папка %Temp%. Это папка временных файлов для учетной записи пользователя Windows, выполнившего вход в систему.
По умолчанию папка расположена в C:\Users\УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Local\Temp.
В данном примере УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ — это имя учетной записи пользователя в Windows.
В этих папках находятся следующие два файла журналов.
Путь к папке и имя файла:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с командами «Вернуть», «Получить», «Извлечь последнюю версию», «Отменить получение», «Расширенный поиск» и другими операциями, выполняемыми в Vault Client или в одной из поддерживаемых надстроек программы.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с резервным копированием, восстановлением, переиндексацией, удалением и другими операциями, выполняемыми в Autodesk Vault Server Console.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Сообщение электронной почты, отправленное с сервера.
AVFS-log-ГГГГММДД.txt
В данные журналы записываются проблемы с файловым сервером или другие события, имеющие отношение к Autodesk Vault File Server.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Отслеживание файлов, скачанных или удаленных из Vault.
Ниже приведен список кодов приложений, которые отображаются в журнале. «Код приложения» имеет следующие значения:
| Продукт | Код приложения |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job Processor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional; | VP |
| Синхронизация рабочего пространства | WSYN |
| Thin Client | TC |
Во время установки Autodesk Vault Server об ошибках может сообщать средство диагностики или мастер установки. Эти ошибки записываются в файлы журнала.
Журнал предварительной проверки:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Журналы установки клиента Autodesk Vault
%temp%Autodesk Vault
Журналы установки сервера Autodesk Vault
Если запущено средство диагностики сервера Autodesk, файлы журнала находятся в каталоге %temp%\2\EDMLog.
Средство диагностики сервера Autodesk:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, где # означает число, назначенное для папки экземпляров AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Журналы SQL именуются последовательно: самый последний (текущий) файл имеет имя errorlog, а предыдущие — errorlog.1, errorlog.2 и т. д.
Файлы журналов, которые ведут различные фильтры iFilter, используются при выполнении некоторых операций Vault, например для переиндексации. Эти файлы журналов могут быть полезны при устранении неполадок с атрибутами блоков или свойств, при индексации которых в Vault Client возникли ошибки.
В зависимости от установки сервера файлы журналов iFilter могут находиться в другой папке. C:\Windows\Temp\ ИЛИ %TEMP%
DWGFILT.*.log
