Пример: добавление поля в диалоговое окно Data Standard
Добавить свойство с именем компании в диалоговое окно Data Standard для Vault.
- Откройте файл File.xaml (C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration) в качестве ссылки в Visual Studio.
- Перейти к сетке, к которой требуется добавить элемент управления
- Добавьте
RowDefinition в список <Grid.RowDefinitions>. Задать высоту для «Авто» таким образом, что строка будет использоваться в качестве опорной.
- Определить место другие элементы управления. Добавить метку и текстовое поле. , где эти элементы управления, размещение не требуется. Строка атрибут определяет, где управления отображается в диалоговом окне. Однако компания Autodesk настоятельно рекомендует сохранять порядок сортировки, чтобы он становится проще найти их позднее.
- Задайте содержимое атрибута для метки, чтобы текст, который должен отображаться в диалоговом окне (например, название компании). Привяжите атрибут Text к свойству Company следующим образом:
Test={Binding Prop[Company].Value}
- Задайте для атрибутов
Grid.Row и Grid.Column столбец и строку, в которых отображается элемент управления
- Возможно, потребуется обновить атрибуты
Grid.Row и Grid.Column других элементов управления, чтобы они отображались в нужном месте и не перекрывали элементы управления.
- Сохраните файл и создайте новый файл в Vault. Диалоговое окно будет отображаться новое свойство
Те же действия можно применять для любых других. В случае CAD диалоговых окон, следует помнить, что для определения свойства в соответствии с CFG и перезапуск приложения САПР, поэтому свойство не загружен.
