С помощью этой функции можно управлять тем, какие элементы и группы могут читать, изменять или удалять объект, назначенный состоянию на вкладке «Безопасность» диалогового окна «Определение жизненного цикла».
Существует три способа определения безопасности объекта.
Безопасность на основе объектов — безопасность определяется на основе параметров объекта. Этот параметр установлен по умолчанию.
Безопасность на основе состояния — этот параметр доступен, когда зависящий от состояния список управления доступом существует и используется в сочетании с параметрами безопасности на основе объектов.
Переопределенная безопасность — этот параметр доступен, если зависящий от состояния список управления доступом переопределяет параметры безопасности на основе объектов или администратор переопределяет объект вручную.
Настройки безопасности на основе состояния либо объединяются с настройками безопасности на основе объектов, либо переопределяют такие настройки в зависимости от параметра Безопасность определения, заданного для определения жизненного цикла.
Снимите флажок Нет безопасности по состоянию на вкладке Безопасность, если он установлен.
Нажмите кнопку Добавить.
В диалоговом окне Добавление элементов выберите элемент или группу из списка Доступные элементы и нажмите кнопку Добавить. Имя выбранного элемента перемещается в список Текущие элементы.
Для изменения списка текущих элементов выберите в списке Текущие элементы один или несколько элементов и нажмите кнопку Удалить.
Нажмите ОК.
В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите состояние из списка Состояния жизненного цикла
На вкладке Безопасность выберите элемент или группу, для которых требуется изменить разрешения.
В разделе Права для каждого элемента выберите значение Разрешить или Запретить либо оставьте поле пустым в столбцах Чтение, Изменить и Удалить.
Например, для настройки доступа только для чтения в столбце «Чтение» установите флажок «Разрешить», а в столбцах «Изменение» и «Удаление» — «Запретить».
Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе Списки управления доступом.
Если требуется настроить параметры безопасности для файлов, связанных с элементами, выберите «Защита связанных файлов элементов».
Если требуется применить разрешения уровня безопасности состояния к файлам в папке, выберите «Защита файлов в папках».
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности состояний жизненного цикла для файлов в папке.
Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите «ОК».
