На втором экране окна "Мастер резервного копирования и восстановления" можно продолжить резервное копирование или восстановление, начатое в предыдущем шаге.
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано резервное копирование, пользователь перенаправляется на экран, где можно задать местоположение для резервной копии данных. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное резервное копирование.
Выберите "Полное резервное копирование" или "Инкрементное резервное копирование". Если полное резервное копирование еще не выполнено, параметр «Инкрементное резервное копирование» недоступен.
Примечание. Функции инкрементного резервного копирования и восстановления доступны в Autodesk Vault Professional.
**Полное резервное копирование** — резервное копирование всех данных хранилища файлов и базы данных для выбранного хранилища. Выполнение полного резервного копирования
- Перед началом выполнения инкрементного резервного копирования в первый раз
- Если хранилище или библиотека была добавлена или удалена из Autodesk Data Management Server
- При отсутствии каких-либо изменений
**Инкрементное резервное копирование** — резервное копирование только новых или измененных файлов в хранилище файлов, а также любых изменений учетных записей пользователей. Файлы и библиотеки, в которые не внесены изменения, не включаются в инкрементное резервное копирование. Поскольку стандартные библиотеки не изменяются, они также не включаются в процесс инкрементного резервного копирования.
Во время обновления Autodesk Data Management Server инкрементное резервное копирование будет невозможно до тех пор, пока повторно не будет выполнено полное резервное копирование.
Примечание. Для инкрементных резервных копий и полных резервных копий необязательно указывать одну и ту же папку назначения.
Примечание. Этот параметр доступен только в Vault Professional и только при выборе полного резервного копирования.
Примечание. Флажок «Проверка хранилища файлов» установлен по умолчанию. Пропустить проверку хранилища файлов можно только в Autodesk Vault Professional.
Примечание. Этот параметр отключен, если установлен флажок «Резервное копирование только баз данных».
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано восстановление, пользователь перенаправляется на экран, где можно выбрать сохраненные данные хранилища, которые требуется восстановить. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное восстановление.
Примечание. При выборе полного восстановления переопределяются все наборы данных и хранилище файлов для выбранного хранилища.
Примечание. Инкрементные резервные копии могут быть восстановлены только в хронологическом порядке. Более старая инкрементная резервная копия не может быть восстановлена, если уже восстановлена более новая инкрементная резервная копия.
- Укажите целевую папку для базы данных.
- Укажите целевую папку для файла журнала.
Примечание. Этот параметр недоступен при выполнении инкрементного восстановления.
- Если во время восстановления требуется использовать существующие файлы хранилища файлов, установите флажок «Использовать существующие файлы хранилища файлов» и удостоверьтесь, что в папку назначения скопированы правильные хранилища файлов.
- Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. Выберите один из следующих параметров.
- Стандартная: при проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
- Быстрая: проверка контрольной суммы не выполняется, проверяется только наличие файла по ожидаемому пути.
При восстановлении хранилища данных с помощью консоли сервера перенос хранилища выполняется автоматически. При восстановлении данных с помощью командной строки необходимо перенести данные после восстановления.
