Настройка обработки повторяющихся элементов и указание того, будут ли строки спецификации автоматически включаться при назначении или обновлении элемента в диалоговом окне "Настройка назначения элемента". Кроме того, можно отключить назначение элемента для проектной документации.
Настройка поведения при назначении элемента
Выберите «Сервис > Управление > Параметры хранилища».
Откройте вкладку «Элементы».
Нажмите "Настройка" в разделе "Назначение элемента", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка назначения элемента".
Укажите, может ли Vault автоматически выбрать первый повторяющийся элемент в списке и назначить его выбранному файлу. Если этот параметр не выбран, вместо этого будет создан новый элемент.
Если этот параметр выбран, дочерние компоненты спецификаций попытаются создать ссылку на существующий элемент с помощью свойства «Значение эквивалентности».
Установите флажок «Разрешить пользовательское переопределение», если требуется разрешить пользователям выбирать повторяющийся элемент, отличный от элемента, автоматически выбранного Vault.
Если требуется настроить способ включения строк спецификации при назначении элемента, выберите один из следующих параметров:
Нет. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, отключены. Все новые строки элементов отключены.
Только существующие. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, включены. Компоненты, не связанные с элементами, используются в качестве компонентов спецификаций.
Все. Компоненты, не создающие ссылку на существующие элементы, содержат новые созданные для них элементы. Все новые строки включены.
Установите флажок "Группировать строки спецификации по спецификации проекта", если требуется объединить или разъединить строки спецификации в зависимости от их состояния в приложении САПР.
Если флажок не установлен, строки спецификации автоматически объединяются независимо от их состояния в приложении САПР.
Например, если Inventor разъединил строки спецификации и этот флажок не установлен, строки автоматически объединяются в Vault, независимо от их состояния в Inventor.
Строки спецификации, которые были объединены, будут отображаться в виде спецификации со значком объединения
Выберите тип ссылки, которую требуется создать в Vault для подчиненных компонентов при выполнении события назначения или обновления.
См. раздел «Работа со ссылками на элементы» для получения дополнительных сведений о типах ссылок.
Выберите «Отключить назначение для файлов проектной документации», если требуется отключить возможность назначения элементов файлам проекта (например, файлам IDW). Если этот флажок установлен, файлы проектирования будут связываться только с элементами, для которых они представлены.
Выберите "Блокировать назначение элемента при отсутствии данных об элементе в файле", чтобы элементы не назначались файлам САПР, которые могут содержать данные об элементе, но пока не имеют таковых.
Этот параметр выбран по умолчанию.
Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
