Процедура поиска
С помощью функции основного поиска для текстовой строки выполняется поиск указанного набора свойств. С помощью поля основного поиска можно найти элемент файла, запрос на изменение или папку, задав простой критерий поиска.
Результаты поиска отображаются на основном виде. Очистите поле поиска, чтобы отобразить основной вид полностью. Поле «Поиск» можно развернуть, чтобы добавить критерий для поиска с помощью конструктора запросов. Используйте управление сохраненными результатами поиска, чтобы выбрать сохраненные операции поиска для использования в Vault Client или отменить их выбор.
Примечание. В процедуру основного поиска включаются только те свойства файлов, для которых в диалоговом окне «Управление свойствами файлов» задан статус «Доступно для поиска». Параметры диалогового окна "Управление свойствами файлов" влияют только на результаты основного поиска и не учитываются при использовании конструктора запросов. Процедуру получения дополнительных сведений об управлении свойствами файлов см. в разделе "Управление свойствами файлов".
Можно сохранить критерии поиска, создать папку для критериев поиска или из поля поиска перейти в диалоговое окно "Поиск".
Процедура быстрого поиска
  1. Поле «Поиск» расположено в строке заголовка основного вида.
  2. В поле «Поиск» введите текстовую строку, которую нужно будет найти, а затем нажмите .
    Результаты поиска отобразятся в основном виде.
  3. Нажмите кнопку «Х» для очистки или отмены поиска, чтобы снова отобразить все содержимое основного вида.
  4. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле поиска и выберите «Сохранить поиск», чтобы сохранить текущие критерии поиска. По умолчанию они сохраняются в папку поиска.
    Если вы являетесь администратором, то вы можете сохранить поиск как распределенный.
    Созданная папка поиска отображается на панели навигации в узле «Папки сохраненных результатов поиска».
Если вы планируете снова выполнять подобный поиск, сохраните критерии поиска, а затем примените их к базовому поиску (сетке). Вы можете просмотреть критерии и убедиться в их актуальности, а также при необходимости скорректировать их.
Добавление критериев поиска с помощью конструктора запросов
С помощью конструктора запросов можно создавать подробные запросы, добавляя в качестве критериев поиска свойства и значения.
  1. Разверните окно конструктора запросов.
  2. Для поиска по всем свойствам введите значение в поле "Несколько свойств". Это аналогично основному поиску без использования конструктора запросов.
  3. При поиске файлов в конструкторе запросов по умолчанию отображаются следующие поля: "Несколько свойств", "Имя файла" и "Комментарий". При поиске элементов в конструкторе запросов по умолчанию отображаются поля "Несколько свойств", "Номер", "Заголовок" и "Описание". Свойства по умолчанию можно изменить и добавить в запрос дополнительные свойства.
    • Чтобы добавить свойство в конструктор запросов, нажмите кнопку "Добавить критерии", а затем выберите свойство для добавления критериев поиска.
    • Чтобы заменить свойство, уже указанное в конструкторе запросов, другим свойством, щелкните имя свойства, а затем выберите новой свойство. Существующее в конструкторе запросов свойство будет заменено выбранным.
    • Чтобы удалить свойство из критериев поиска, щелкните имя свойства в конструкторе запросов, а затем выберите "Удалить".
    Примечание. Свойства, выбранные в конструкторе запросов, сохраняются при выполнении поиска в последующих сеансах.
  4. Введите значение для любого свойства, отображаемого в конструкторе запросов.
    Примечание. При выполнении основного поиска с применением конструктора запросов используется условие «содержит». Поиск с применением других условий, кроме "содержит", осуществляется с помощью диалогового окна "Поиск".
  5. Нажмите кнопку "Поиск". Результаты, соответствующие всем критериям поиска, отображаются в основном виде. Можно уточнить критерии и выполнить поиск в результатах предыдущего поиска. Процедуру можно повторять до получения необходимых результатов.
  6. Нажмите кнопку "Очистить", чтобы удалить значения свойств из конструктора запросов. После удаления критериев поиска результаты в основном виде не отображаются.
Использование базового поиска с учетом критериев
Можно использовать сохраненный поиск для применения критериев к базовому поиску (сетке).
Для выполнения поиска по сохраненным критериям выполните указанные ниже действия.
  1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле поиска.
  2. Выберите «Применить критерии», а затем выберите сохраненный поиск, который требуется применить к базовому поиску.
  3. Просмотрите критерии и убедитесь в их актуальности, при необходимости скорректируйте их.
  4. Добавьте входную строку для фильтрации на основе сохраненных критериев.
Если критерии, применяемые к базовому поиску (сетке), не соответствуют параметру рабочих пространств или параметру папки, поиск выполняется в текущей папке. Кроме того, если этот параметр выбран, поиск также будет выполняться во вложенных папках.
Если использовать критерии не требуется, снимите флажок «Применить критерии».
Примечание.
Использование шаблона поиска
С помощью вкладки "Расширенный" диалогового окна "Поиск" можно создать и сохранить папку шаблона поиска. В папке шаблона поиска сохраняются критерии поиска, значения которых запрашиваются при запуске процедуры поиска.
  1. На панели навигации выберите папку параметризованного поиска в списке «Сохраненные папки поиска». Развернется окно основного поиска для отображения конструктора запросов, в котором будут указаны критерии поиска в соответствии с шаблоном.
  2. Введите значения для критериев поиска.
  3. Нажмите кнопку «Поиск».
Базовые параметры поиска
Базовые параметры поиска различаются в зависимости от объектов поиска (файлы или элементы).
Последние критерии поискаДесять последних строк, по которым выполнялся поиск, сохраняются для быстрого доступа к ним. Выберите Последние критерии поиска, а затем выберите строку из списка.
Просматривать вложенные папкиМожно указать, следует ли выполнять поиск и во вложенных папках. В меню «Параметры» выберите Поиск во вложенных папках, чтобы добавить вложенные папки в процедуру поиска или исключить их из нее. Поиск во вложенных папках выполняется по умолчанию. Этот параметр доступен только при поиске файлов.
Поиск содержимого файловПо умолчанию для указанной текстовой строки выполняется только поиск свойств. Чтобы расширить область поиска, добавив в нее содержимое файла, в меню «Параметры» выберите Искать содержимое файла. Этот параметр доступен только при поиске файлов.
Сохранить поиск...Выберите параметр Сохранить поиск, чтобы сохранить текущие критерии поиска. По умолчанию они сохраняются в папку поиска.
Применить критерииВы можете выбрать сохраненный поиск, который требуется применить к базовому поиску.
Найти...Выберите Найти, чтобы отобразить диалоговое окно «Поиск» и выполнить детализированный поиск.
Выполнение расширенного поиска
Дополнительная информация
