Первичный возврат в хранилище файла, не являющегося файлом внешней ссылки, с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Для первичного возврата в хранилище файла, не являющегося файлом внешней ссылки, с помощью надстройки Vault для AutoCAD выполните следующие действия.
Примечание. При возврате чертежа AutoCAD Electrical автоматически возвращается проект.
  1. Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
  2. Откройте диалоговое окно "Возврат файла" одним из следующих способов:
    • На ленте Vault выберите "Вернуть".
    • В командной строке введите vltcheckin, а затем нажмите клавишу ENTER.
  3. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите папку хранилища, в которую необходимо получить файлы, и нажмите кнопку "ОК".
  4. В диалоговом окне "Возврат" укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не устанавливайте флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
  5. В диалоговом окне "Возврат" содержится информация о добавлении файлов в хранилище. Также отсюда можно вызвать диалоговое окно "Параметры", где указываются дополнительные параметры, например автоматическое присоединение файлов визуализации при возврате.
  6. Нажмите кнопку "Параметры" для указания дополнительных параметров.
    • Определите настройки для структуры папки в поле "Местоположение файлов".
    • Определите настройки присоединения файлов визуализации в поле "Параметры прикрепления файла визуализации".
      Примечание. Чтобы параметр «Отправить на сервер заданий» был доступен, перед входом на сервер необходимо включить сервер заданий. Любые изменения в отношение доступности сервера заданий, внесенные пока пользователь был подключен к серверу, вступят в силу после отключения и повторного подключений к серверу. Дополнительные сведения см. в разделе «Сервер заданий».
    • Нажмите "ОК" для сохранения настроек или "Отмена", чтобы их не сохранять. В любом случае, происходит возврат к диалоговому окну "Возврат файла".
  7. По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  8. Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите "ОК". Для выхода нажмите "Отмена".
    Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение". В командной строке введите Uncheckout, а затем нажмите клавишу ENTER. Для доступа к этой команде можно также щелкнуть файл правой кнопкой мыши в палитре "Внешние ссылки", а затем выбрать в контекстном меню пункт "Отменить получение".
