Открытие файла из хранилища с помощью Vault Client
В Vault Client можно настроить выдачу файла при его открытии.
После получения файла в него можно будет вносить изменения. Если файл не выдавать, он будет доступен только для чтения.
Выполните одно из указанных ниже действий.
Выберите один из указанных ниже параметров.
Примечание. Если при открытии файлов Inventor в Vault представлено несколько файлов проектов Inventor, может отобразиться диалоговое окно «Выбор файла проекта» с запросом на выбор файла для поиска связанных файлов. Если выбран файл проекта, который не использовался при последнем возвращении файлов в Vault, затем могут отобразиться другие сообщения с запросами на выбор связанных файлов из Vault. Добавление в хранилище единого файла проекта Inventor предотвращает внесение ненужных изменений в файлы.
Открытие чертежа из Vault
Чтобы открыть связанный файл чертежа из клиента Vault, воспользуйтесь командой «Открыть чертеж» в Vault.
Примечание. Команда «Открыть чертеж» поддерживается только в Inventor и SolidWorks.
  1. Выберите файл сборки или детали.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть чертеж».
    • Если отдельный чертеж является связанным, файл чертежа открывается непосредственно из Vault.
    • Если несколько файлов чертежей являются связанными, отображается диалоговое окно выбора файла, в котором перечислены связанные с файлом проекта чертежи.
Свойство «С чертежом»
Системное свойство «С чертежом» позволяет определить, является ли объект чертежом или же имеет один либо несколько связанных чертежей. Выполнив поиск по свойству «С чертежом», можно вывести список всех объектов в проекте, у которых отсутствует чертеж. Кроме того, с помощью перехода жизненного цикла возврата свойств можно задать, чтобы выпуск объектов осуществлялся только при наличии связанного чертежа.
Примечание. Свойство «С чертежом» имеет значение «истина», только если у текущей редакции есть версия, связанная с чертежом.
