Просмотр файлов в Vault
В программе Autodesk Vault пользователь может предварительно просмотреть файлы или любую версию файла перед получением из хранилища.
- Для предварительного просмотра файлов AutoCAD DWG используется средство просмотра Autodesk DWG. Autodesk DWG Viewer имеется на установочном носителе.
- Для предварительного просмотра файлов Autodesk Inventor по умолчанию используется Inventor Read-only Mode.
- Просмотр других файлов выполняется с помощью программы просмотра, связанной с соответствующим типом MIME.
Примечание. Файлы хранилища скачиваются в локальную папку для временных файлов (TEMP), при этом не происходит замена файлов в рабочей папке. Управлять файлами, находящимися в папке TEMP, можно с помощью утилиты Microsoft Windows Disk Cleanup.
Просмотр файлов в Autodesk Vault
- В дереве Autodesk Vault выберите папку для отображения вложенных в нее файлов.
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду "Просмотреть в окне". Выбранный файл открывается в соответствующей программе.
Примечание. Если имеется файл визуализации, при использовании команды «Просмотреть в окне» откроется файл DWF, а не родительский файл САПР.
По умолчанию для просмотра файла используется двойной щелчок. Пользователь может изменить параметры этого действия, чтобы просматривать файл при двойном щелчке по нему.
Просмотр файлов Inventor в Autodesk Vault
Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Просмотреть в окне». Выбранный файл отображается в средстве просмотра Inventor Read-only Mode.
Inventor Read-only Mode используется по умолчанию для просмотра файлов Inventor.
Файлы Inventor можно просматривать в режиме «только для чтения». Редактировать или обновлять файлы с помощью команд Vault в Inventor Read-only Mode невозможно. Администратор Vault предоставляет доступ с правами «только для чтения» пользователям, которым требуется только просматривать файлы Inventor.
Примечание. Надстройка Vault для Inventor Read-only Mode доступна только в Vault Professional.
