Возврат файла в хранилище с помощью надстройки Vault для Alias
Команда «Вернуть» используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, выданных ранее.
Если в разделе «Параметры» выбрано значение «Встроить изображения при возврате», все изображения текстур и среды, используемые в файле, будут встроены в файл WIRE. Это гарантирует доступность изображений текстур и среды при открытии файла WIRE на другом компьютере.
Невозможно вернуть в хранилище наборы Stage (STG).
Примечание. Для получения файлов из хранилища и их возврата обратно необходимо войти на сервер Autodesk Vault.
Можно вернуть обновленные файлы и сохранить полученные файлы, выбрав параметр "Оставить файлы полученными" в диалоговом окне "Возврат". После завершения редактирования верните файл обратно в хранилище. Это сделает файл доступным для выдачи другому пользователю, а также позволит другим участникам группы извлечь последнюю версию файла.
Параметры возврата
Сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. Можно вернуть изменения, чтобы другие пользователи могут получить последние изменения, а затем продолжить работать над файлом.
Закрыть файл и удалить рабочие копии
Удаление локальной копии файла после возврата ее в хранилище. Если для файла имеются ограничения, предотвращающие его удаление, отобразится уведомление о том, что файл удалить невозможно. Удаление рабочих копий предотвратит дальнейшие конфликты версий, однако при повторной выдаче файла нужно будет опять загрузить файл, даже если в него не были внесены изменения. Если этот параметр выбран при возврате главного файла, все дочерние файлы будут также удалены.
При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок «Закрыть файлы и удалить рабочие копии» для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
Введите комментарии для добавления к данной версии
Введенный текст добавляется в атрибут "Comment" файла хранилища.
  1. Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
  2. Выберите «Файл» > «Сервер Vault» > «Возврат».
    Если файл не сохранен до попытки его возвращения, появится запрос на сохранение файла и продолжение операции.
  3. Если возвращаемый файл не принадлежит рабочей папки, появится диалоговое окно выбора местоположения в хранилище. Выберите папку хранилища, в которую необходимо вернуть файлы, и нажмите кнопку «ОК».
  4. В диалоговом окне "Возврат" укажите:
    • следует ли сохранять полученные файлы для дальнейшего редактирования;
    • следует ли удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище;
    • следует ли создать и вложить предварительное изображение этого файла.
  5. По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  6. Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите ОК. Для выхода нажмите "Отмена".
    Если возвращаемый файл принадлежит рабочей папке, однако эквивалентной папки в хранилище не существует, папка будет автоматически создана при возврате файла.
    Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение".
