Переименование файлов
Переименование файлов, находящихся в хранилище.
При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд «Получение/Выдача», «Комплект файлов» и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования. Прежде чем переименовать файлы, их необходимо вернуть в хранилище.
С помощью мастера переименования можно переименовать любой файл в хранилище, включая файлы DWG, созданные в программах Autodesk AutoCAD и Autodesk Inventor. Некоторые типы файлов можно также переименовать с помощью мастера копирования проектов. Номер версии переименованного файла будет увеличен. Чтобы зафиксировать момент переименования в журнале файла, в поле «Комментарий» в каждом файле, задействованном в процессе переименования, будет отображаться комментарий «Переименование».
Примечание. Невозможно переименовать файлы параметрических деталей, для которых используется схема именования на основе ключей, а также файлы элементов параметрического ряда. Автоматически опубликованные файлы визуализации не поддерживаются. Автоматически опубликованные файлы визуализации не поддерживаются.
Примечание. Для обработки файла будет использоваться проект, указанный в настройках Autodesk Inventor.
Файлы хранилища можно переименовывать. При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд «Получение/Выдача», «Комплект файлов» и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования.
Переименование файла
Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору Vault.
Примечание. Прежде чем переименовывать файлы, их необходимо вернуть в хранилище. Файлы элементов параметрического ряда, для которых используется соглашение об именовании на основе ключей, и пользовательские файлы элементов параметрического ряда переименовать нельзя. Автоматически опубликованные файлы визуализации не поддерживаются.
Примечания.
  1. Выберите один или несколько файлов, а затем в меню «Правка» выберите «Переименовать».
    В мастере переименования отображаются файл или файлы, выбранные на главной панели.
  2. Нажмите кнопку Добавить файлы, чтобы добавить другие файлы, которые необходимо переименовать.
  3. Нажмите «Далее».
    Связанные родительские файлы будут обновлены при следующей загрузке файла. Если при обновлении некоторых связанных файлов обнаружены неполадки, эти файлы отображаются в списке «Связанные файлы».
  4. Нажмите «Далее».
    Появляется Мастер переименования.
  5. Щелкните в поле «Новое имя» для каждого файла, чтобы ввести новое имя.
  6. Нажмите «Схема нумерации», чтобы назначить схему нумерации для выбранных файлов, добавить префиксы и суффиксы, или измените имя файла напрямую. Можно отключить префикс по умолчанию, чтобы сохранить существующее имя файла.
    Можно также копировать и вставлять значения из нескольких редактируемых столбцов, таких как «Новое имя», «Обновление номера детали» и «Схема нумерации». Это позволяет сэкономить время при работе с большими наборами данных.
  7. Для переименованных файлов выберите «Обновить номер детали», чтобы изменить номер детали с учетом нового имени файла.
  8. Нажмите «Далее».
    Файлы, выданные при наличии права доступа для этого, переименовывать и результаты, как показано на рисунке.
  9. Необязательно: сохранить изменения в виде отчета и добавить его в Vault.
