Обновление свойств — надстройки Vault
В Autodesk Vault свойства файлов можно сопоставлять с данными. Если сопоставляемые свойства изменены, данные можно обновить с помощью команды «Обновить свойства файла». Это действие обеспечивает синхронизацию данных и назначенных свойств.
Дополнительные сведения о сопоставлении свойств см. в разделе Управление свойствами темы «Задачи администратора».
Надстройка Vault для AutoCAD
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
С помощью функции «Обновление свойств» в AutoCAD или Autodesk Mechanical можно обеспечить синхронизацию данных и назначенных свойств.
Функция "Обновление свойств" интегрирована с функцией "Таблица редакций Vault", что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Обновить свойства
Обновление свойств происходит посредством одной из следующих процедур, выполняемых в процессе работы с файлом в хранилище:
Свойства Vault для САПР, которые сопоставляются с файлами Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Vault.
Примечание. Если сопоставленное свойство с атрибутами блоков AutoCAD содержит ошибку «несовместимая эквивалентность», необходимо изменить настройки для этого свойства и установить для параметра «Создать» значение «Нет». Нажмите кнопку «Обновить» в Vault Client, чтобы устранить ошибку. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление свойств.
Надстройка Vault для Inventor
Свойства файла Autodesk Vault могут быть сопоставлены данным CAD в Autodesk Vault. При редактировании свойств сопоставленного файла данные САПР можно обновить с помощью функции «Обновление свойств» в Autodesk Inventor для синхронизации данных и назначенных свойств.
Функция «Обновление свойств» интегрирована с функцией таблицы редакций Vault, что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Примечание. Прежде чем приступать к работе со свойствами файлов, важно получить представление о свойствах и таблице редакций Vault.
Обновить свойства
Команда «Обновить свойства» извлекает свойства файлов из Autodesk Vault и обновляет сопоставленные свойства соответствующих файлов Autodesk Inventor. Перед получением последних свойств необходимо, чтобы файлы были предварительно выданы.
В диалоговом окне «Обновить свойства» выводится список файлов Autodesk Inventor, которые выданы в данный момент и могут быть обновлены.
 Содержимое папок хранилища отображается в виде многоуровневой иерархической структуры.
 Содержимое папок хранилища отображается в виде таблицы.
Параметры
Отображаются параметры для обновления свойств для родительских и дочерних файлов.
Параметры обновления свойств
С дочерними файлами
Получение последних свойств файлов, зависящих от выбранного файла.
С родительскими файлами
Получение последних свойств всех файлов, зависящих от выбранного файла.
ОК
Применение настроек для диалогового окна «Обновить свойства».
Отмена
Выход из диалогового окна «Параметры» без применения изменений для диалогового окна «Обновить свойства».
Доступ к обновлению свойств
Примечание. Перед получением последних свойств из назначенных файлов необходимо, чтобы эти файлы были предварительно выданы.
  1. На вкладке Vault ленты в Autodesk Inventor щелкните «Обновить свойства».
  2. В диалоговом окне «Обновить свойства» выводится список файлов, которые выданы в данный момент и могут быть обновлены. Снимите флажок перед теми файлами, обновление которых не требуется.
  3. Нажмите кнопку "Настройки", чтобы указать, будут ли также обновляться родительские и дочерние файлы для выбранных файлов.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
Свойства хранилища CAD, которые сопоставляются со свойствами Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Autodesk Vault.
Autodesk Vault для Microsoft Office
В Autodesk Vault свойства файлов могут сопоставляться с данными Microsoft Office. При изменении сопоставленных свойств данные Microsoft Office можно обновить с помощью функции "Синхронизация свойств" в Microsoft Office, обеспечивающей синхронизацию данных и назначенных свойств. Дополнительные сведения о сопоставлении свойств файла со свойствами Microsoft Office см. в справке Autodesk Vault.
Свойства Microsoft Office, сопоставляемые со свойствами файлов Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, внесенными в Autodesk Vault.
Другие надстройки Vault
Примечание. Эта функция присутствует не во всех надстройках. Для получения подробных сведений обратитесь к описанию конкретной надстройки.
