Параметры возврата файлов
Настройка параметров возврата для управления хранением файлов в хранилище.
С помощью параметров задания структуры файлов можно настроить поведение системы при реорганизации файлов хранилища.
Примечание. В одной папке не может содержаться два и более файлов с одинаковым именем.
Доступ:
В диалоговом окне "Возврат файла" нажмите "Параметры".
Здесь указывается способ добавления новых файлов в хранилище.
В зависимости от указанных ниже опций будет различной структура организации полученных из хранилища файлов.
Организованная структура папок
Корневой папкой становится папка верхнего уровня в иерархической структуре. Сохраняется структура папок, находящихся на одном уровне с главным файлом и ниже. Если на файлы и папки, находящиеся вне иерархии главного файла, имеется ссылка, то они помещаются в отдельную папку.
Все файлы в одной папке
Иерархическая структура файлов внешних ссылок теряется, и все они помещаются в одну папку хранилища.
Сохранить папки, если в рабочей папке
Сохранение структуры файлов, которые добавляются из локальной рабочей папки. Для повседневной работы рекомендуется хранить все файлы проектов внутри рабочей папки.
Создать файл визуализации для прикрепления
Создание и присоединение файла визуализации к возвращаемому файлу проекта.
Применить ко всем файлам
Создание файла визуализации для прикрепления ко всем возвращаемым файлам. Для создания файлов визуализации для дочерних элементов этот параметр должен быть включен.
Включить
Показывает, параметры каких из перечисленных ниже вкладок необходимо включить в файл визуализации:
  • Только вкладка модели
  • Только вкладка компоновки
  • Вкладки модели и компоновки
  • <Использовать параметры хранилища по умолчанию>: используются параметры, определенные в диалоговом окне "Параметры публикации" клиента Vault.
