Использование AutoCAD Vault ARX
Сведения об оптимальном рабочем процессе для использования приложения AutoCAD ARX.
Команды управления хранилищем доступны из меню "Файл" и на панели Vault. В командной строке можно выполнить операции возврата и выдачи файлов, отмены выдачи, а также входа в хранилище и выхода из него.
Примечание. В режиме одного документа команды взаимодействия с хранилищем не работают. Для поддержки команд хранилища системная переменная SDI должно иметь значение "0".
  1. Для начала необходимо выбрать наиболее приемлемый тип установки AutoCAD Vault ARX. Установка программы на небольших системах повлечет за собой снижение функциональности и потребует в дальнейшем изменения конфигурации.
  2. Установите и настройте компоненты сервера Autodesk Vault с помощью консоли сервера. Администратору необходимо создать учетные записи для пользователей, которые будут работать с файлами хранилища. Учетная запись пользователя включает в себя имя и пароль. Дополнительные сведения см. в справке консоли сервера.
  3. Войдите в хранилище.
  4. Откройте в AutoCAD или AutoCAD Mechanical файл, который требуется добавить в хранилище. В AutoCAD Electrical можно также открыть проект, добавляемый в хранилище.
  5. Для первоначального добавления файлов в хранилище необходимо использовать команду возврата в среде AutoCAD Vault ARX. При добавлении главного файла со ссылками на другие файлы все зависимые файлы автоматически добавляются в хранилище. файлы DWG и файлы изображений следует добавлять именно через AutoCAD Vault ARX для сохранения взаимосвязи между родительскими и дочерними элементами. Для добавления файлов других типов используйте программу Autodesk Vault.
    AutoCAD Electrical также содержит команду "Вернуть все", которая позволяет вернуть файл проекта и его зависимые файлы. AutoCAD Electrical создает перечень зависимых файлов на основании списка чертежей проекта. Этот перечень используется хранилищем для группового возврата файлов. В рабочую папку копируются файлы чертежей, файл проекта и все другие зависимые файлы.
    Примечание. Зависимые файлы, не относящиеся к чертежу, в AutoCAD Electrical (*.wdl и .wdt) добавляются автоматически, когда файл проекта (.wdp) заносится в хранилище. При этом поддерживаются их связи с файлом проекта.
  6. Теперь на сервере хранятся основные файлы. Они не удаляются из рабочей папки, но уже имеют статус возвращенных. Таким образом, файлы в рабочей папке теперь имеют статус "только для чтения", и для редактирования необходимо получить их из хранилища.
  7. Теперь пользователи, имеющие доступ к хранилищу, могут работать с файлами. Для получения файла в рабочую папку и его последующего редактирования необходимо воспользоваться командами "Открыть файл из хранилища" или "Получить".
  8. Таким образом, другие пользователи смогут увидеть изменения в файле, использовать команду "Вернуть все", чтобы вернуть файл в хранилище и, при необходимости, отредактировать его.
