Применяется к 2018.2 Update или более поздней версии
Вставка из Vault в AutoCAD
Используйте команду "Вставить из хранилища" для повторного и совместного использования файлов.
Выберите файл или группу файлов в хранилище для вставки в чертеж. Результатом вставки может быть файл библиотеки или файл общего доступа. Все прочие файлы считаются файлами общего доступа. Можно вставлять только изображения, модели Inventor, а также файлы в форматах DWG, DGN, DWF и DWFx. Для вставки файла из хранилища необходимо предварительно получить главный файл.
Чтобы вставить файл из хранилища, необходимо войти в хранилище.
Доступ | Присоединить файл к хранилищу можно одним из следующих способов. - В ленте Autodesk Vault нажмите кнопку «Вставить из хранилища».
- В командной строке введите vltattach, а затем нажмите клавишу ENTER.
Примечание. Для присоединения файлов к хранилищу необходимо выполнить вход в хранилище. |
Искать в | Путь текущей папки. |
Найти | Отображение диалогового окна «Поиск» для поиска файлов в хранилище. |
Расположения | В качестве корневой папки отображается верхний уровень текущей базы данных Vault. Перейдите к файлу, который необходимо открыть. |
Список файлов | В главном окне отображаются папки выбранного хранилища. Двойным щелчком мыши откройте папку и выберите нужные файлы. |
Имя файла | Имя вводится в это поле или выбирается в списке. |
Тип файла | Фильтрация списка файлов по определенному типу. Тип файлов можно выбрать из всплывающего меню, щелкнув для этого по стрелке. |
Редакция Примечание. Доступно в Autodesk Vault Professional. | В этом поле указывается редакция файла, который требуется открыть. |
Выбрать завершенные Примечание. Доступно в Autodesk Vault Professional. | Этот параметр указывает на то, что версии связанных загружаемых файлов в редакции должны быть завершенными. |
Параметры открытия (AutoCAD и AutoCAD Electrical) | Выберите необходимый режим нажатием стрелки рядом с кнопкой «Открыть». |
| | Открыть (выдать): выдача выбранного файла. |
| | Открыть (выдать все): выдача выбранного файла и его внешних ссылок. Примечание. В Autodesk Vault Professional параметр «Выдать все» отключен, если какие-либо дочерние элементы выбранных файлов не являются последней редакцией. |
| | Открыть только для чтения: открытие выбранного файла в режиме «только для чтения». |
Параметры открытия (AutoCAD Mechanical) | Открыть: автоматическое присоединение элемента в качестве инфоточки. Открыть (вставить основной файл). Присоединение файла, связанного с выбранным элементом, в качестве внешней ссылки. Открыть (создать инфоточку). Присоединение элемента в качестве инфоточки. При размещении элемента в качестве инфоточки имя (номер) элемента используется как имя инфоточки в спецификации. Если один и тот же элемент несколько раз размещен в качестве инфоточки, то в случаях, когда поля имени и GUPI содержат одинаковые значения, элемент консолидируется и сворачивается. |
Отмена | Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна. |
Присоединение файла из хранилища
Примечание. В одной папке не может содержаться два и более файлов с одинаковым именем.
На ленте Autodesk Vault выберите "Вложить".
Выполните поиск и выберите один или несколько файлов для присоединения к активному чертежу в диалоговом окне «Выбор файла». Чтобы прикрепить несколько файлов чертежей, в поле «Тип файла» выберите Чертеж (*.dwg) и используйте клавишу CTRL или SHIFT. Выбор нескольких объектов не поддерживается для других типов файлов.
Примечание. Для вставки моделей Inventor требуется скачать файл проекта Inventor из хранилища. Этот файл проекта задается в диалоговом окне
Параметры Vault в Vault Client.
В раскрывающемся списке «Редакция» выберите редакцию файла.
Примечание. Функция «Редакция» доступна в Autodesk Vault Professional.
В раскрывающемся меню «Открыть» выберите одну из возможностей: выдать один файл, все файлы или присоединить версию только для чтения.
Файл присоединяется к открытому файлу в приложении САПР.
Присоединение элемента из хранилища
Примечание. Эта функция доступна только в AutoCAD Mechanical.
Можно присоединить файлы, связанные с элементами, как внешние ссылки или присоединить сам элемент как инфоточку.
- На ленте Autodesk Vault выберите "Вложить".
- В диалоговом окне "Выбор файла" найдите и выберите элемент для присоединения к открытому файлу.
- Выберите "Открыть (вставить основной файл)", чтобы присоединить файл, связанный с выбранным элементом, как внешнюю ссылку.
- Выберите команду "Открыть (создать инфоточку)", чтобы присоединить сам элемент в качестве инфоточки.
