Редактирование экземпляров пользовательских объектов
Существует несколько способов редактирования существующих экземпляров пользовательских объектов. Изменения вносятся только в экземпляр, но не в определение объекта.
Например, изменения, внесенные в определенную задачу (например "Просмотр проекта Ивана"), не будут отражены в определении "Задача". Далее приведены команды, доступные для пользовательских объектов, а также их краткое описание.
Примечание. Дополнительную информацию по командам см. в соответствующей теме справки по Vault.
Вернуть
Выбор команды Вернуть для экземпляра пользовательского объекта позволит собрать все файлы, относящиеся к связанным данным. Таким образом, если пользовательский объект содержит ссылки на файлы, папки, элементы и запросы на изменение, то будут собраны и возвращены файлы, относящиеся к этим связанным данным.
Получение/выдача
Выбор команды Получение/Выдача для пользовательского объекта приведет к скачиванию и при необходимости получению файлов, относящихся к связям пользовательского объекта. Таким образом, если пользовательский объект содержит ссылки на файлы, папки, элементы и запросы на изменение, то файлы, относящиеся с этим связанным данным, будут получены и загружены/получены.
Отмена выдачи файлов
Как команды "Возврат" и "Выдача", команда "Отменить получение" отменяет получение файлов, необходимых для файлов, относящихся к связанным данным пользовательского объекта.
Изменение категории
Команда "Изменить категорию" позволяет назначить новую категорию для пользовательского объекта. В диалоговом окне "Изменение категории" могут быть отмечены ссылки на пользовательские объекты одного определения.
Изменение состояния
Состояние может быть изменено как для пользовательского объекта, так и для ссылок на один и тот же тип определения. например, если определен пользовательский объект «Задача» и экземпляр задачи содержит ссылки на другие задачи, то в операцию изменения состояния могут быть включены все связанные задачи.
Удаление
Экземпляры пользовательского объекта могут быть удалены при условии, что это позволяют роли и разрешения, назначенные для определений и экземпляров. При наличии ссылок на данный экземпляр будет выведено диалоговое окно с подтверждением удаления.
Переименовать
Пользовательские объекты можно переименовать с помощью команды "Переименовать". Это диалоговое окно используется для пользовательских объектов аналогично команде переименования папки.
Перейти
Команда "Перейти к" позволяет перейти к источнику ссылки. Если команда выбрана для ссылки на пользовательский объект, то пользователь переходит к источнику ссылки.
Сведения
Эта команда открывает диалоговое окно общих свойств и безопасности пользовательского объекта. Именно здесь можно установить для экземпляра переопределение параметров безопасности.
