Определение параметров штемпеля при печати
Настройка параметров штемпеля при печати.
  1. Выберите «Файл» > «Печать». Появится диалоговое окно «Диспетчер печати».
  2. В диалоговом окне «Диспетчер печати» выберите «Редактировать» ► «Параметры».
  3. Для добавления штемпеля с настраиваемой информацией в распечатываемый выходной документ установите флажок «Включить штемпель при печати». Для установки настроек штемпеля при печати нажмите кнопку "Настроить".
  4. В диалоговом окне "Параметры штемпеля при печати" выберите требуемые поля штемпеля:
    • Имя файла: имя файла (по умолчанию включено)
    • Имя листа: имя листа из файла
    • Дата и время: дата и время печати файла или листа (по умолчанию включено)
    • Имя пользователя: имя учетной записи пользователя Autodesk Data Management
    • Имя устройства: имя устройства печати
    • Размер бумаги: размер листа бумаги
    • Масштаб печати: масштаб чертежа (по умолчанию включено)
    Выбранные поля штемпелей печатаются последовательно в указанном порядке и разделяются запятыми
  5. В раскрывающемся списке выберите расположение штемпеля при печати:
    • Сверху справа (по умолчанию)
    • Сверху слева
    • Снизу справа
    • Снизу слева
  6. В раскрывающемся списке выберите ориентацию штемпеля при печати:
    • По вертикали (по умолчанию)
    • По горизонтали
  7. В раскрывающемся списке выберите шрифт штемпеля.
  8. В раскрывающемся списке выберите цвет штемпеля.
  9. Доступны три размера: мелкий, средний и крупный. В раскрывающемся списке выберите размер штемпеля.
  10. Нажмите кнопку "ОК".
