Роли трассировки запроса на изменение
При создании запроса на изменение необходимо указать трассировку. Трассировка представляет собой список участников с предварительно определенными ролями. Для каждой из шести ролей трассировки определены конкретные права и сферы ответственности.
Для управления обработкой запроса на изменение используются роли администратора изменений, ответственного инженера и утверждающего. Пользователь с ролью рецензента может добавлять пометки, просматривать, добавлять комментарии и отвечать на них.
Автор запроса на изменение автоматически становится рецензентом для трассировки порядка изменения. При необходимости любой участник может добавлять рецензентов в процесс трассировки.
Задача, которую может выполнить участник трассировки, зависит от его роли.
Примечание. Роли трассировки могут быть назначены только пользователям с правами администратора или редактора запроса на изменение. Дополнительные сведения см. в разделе Управление пользователями и ролями.
Подробные сведения о ролях трассировки
Роль трассировки
Определение
Утверждающий
Утверждающее лицо может просматривать запрос на изменение и утверждать или отклонять его.
Администратор изменений
Может добавлять и удалять утверждающих лиц, администраторов изменений и ответственных инженеров. Этот участник также может изменять заголовок запроса на изменение, добавлять или удалять из него файлы или элемента, а также изменять пользовательские свойства.
Элемент становится действительным после завершения.
Администратор изменений также может отменить запрос на изменение или повторно открыть отклоненный запрос.
Этот участник создал запрос на изменение и автоматически становится рецензентом.
Проверка
Если состояние "Проверка" включено, то клетки добавляется в список трассировка участников, когда рабочий запрос будет отклонен. Утверждающий может отклонить или утвердить запрос на изменение.
Примечание. Стандартный рабочий процесс не включает в себя состояние «Проверка» и роль «Проверяющий».
Пользователь уведомления
Получает уведомление при закрытии запроса на изменение.
Ответственный инженер
Может редактировать запрос на изменение, вносить необходимые исправления и отправлять запрос на рецензирование.
Рецензент
Может только просматривать и добавлять комментарии, а также отвечать на них.
Примечание. При необходимости любой участник может добавлять рецензентов в процесс трассировки.
