Проверка отдельного файла с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Создание редакции файла или выбранной группы файлов с помощью надстройки Vault для AutoCAD.
Возможно первичное, вторичное или третичное редактирование. Если выбрана не последняя версия файла, команда "Пересмотреть" недоступна.
Используйте команду Пересмотреть, чтобы создать новую редакцию файла или группы файлов.
Примечание. Команда «Пересмотреть» отключена, если выбран файл не последней версии.
Редактирование файлов в AutoCAD
  1. Выберите файл, который требуется редактировать, одним из следующих способов:
    • На ленте Autodesk Vault выберите "Пересмотреть".
    • С помощью щелчка правой кнопкой мыши выберите один или несколько файлов на панели внешних ссылок, а затем нажмите кнопку "Пересмотреть".
    Откроется диалоговое окно "Редактирование файла".
  2. Выберите вариант проверки, который следует использовать: первичная, вторичная или третичная.
  3. В поле "Введите комментарии" добавьте примечания для редакции.
    Примечание. Если выполняется проверка нескольких файлов и все они имеют одинаковую схему редакции, то из списка «Введите комментарии» может быть выбран комментарий по умолчанию.
  4. Для просмотра изменений нажмите кнопку "Просмотр", чтобы вызвать диалоговое окно "Просмотр результатов проверки файлов". Все файлы, которые были задействованы при выполнении проверки, представлены в списке с указанием идентификатора текущей редакции, идентификатора новой редакции и схемы редакции, назначенной для каждого файла.
  5. В диалоговом окне "Проверка" нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
