Интеграция Диспетчера подшивок
Сведения об интеграции Диспетчера подшивок с хранилищем.
Примечание. Интеграция Диспетчера подшивок поддерживается только в Vault Professional.
Подшивка представляет собой организованный набор листов из нескольких файлов чертежей. Каждый лист подшивки представляет собой отдельный лист из файла чертежа.
Наборы чертежей являются основным итогом работы большинства проектных групп. Наборы чертежей дают общее представление о проекте и содержат документацию по проекту вместе с его техническим описанием. Однако управление наборами чертежей вручную требует много сил и времени.
Интеграция Диспетчера подшивок позволяет помещать листы в хранилище. Работать с подшивками из хранилища можно как в интерактивном, так и в автономном режиме.
Кто может работать с подшивками?
- Право на редактирование пользовательских свойств папки для возврата подшивок в хранилище
- Право на переименование файла для переименования и изменения нумерации подшивок в Диспетчере подшивок
- Право на перемещение файла для перемещения подшивок в Диспетчере подшивок
Изменение параметров автоматического вложения визуализации при возврате подшивки
Закройте AutoCAD.
Откройте файл Preferences.xml, находящийся в папке %appdata%\Autodesk\AutoCAD [версия]Vault AddIn\Objects, с помощью любого текстового редактора.
В разделе CheckIn On Auto Checkin SheetSet Options соответствующего профиля AutoCAD найдите .
Замените значение по умолчанию (No DWF) одним из следующих значений:
- Create DWF locally — создание визуализации во время возврата
- Create DWF using Job Server — отправка данных на сервер заданий
Важные правила работы с подшивками
Ниже приводятся некоторые правила работы с подшивками из хранилища.
- События перемещения и переименования файлов данных подшивок (dss, dsu и dsh) в Vault Client игнорируются, когда измененная подшивка открывается в Диспетчере подшивок. Чтобы обновить подшивку, выполните для нее команду "Открыть подшивку из хранилища". После загрузки подшивки отражаются все изменения.
- При обновлении из хранилища в Диспетчере подшивок извлекается только главная версия текущей редакции.
