Настройка параметров хранилища в надстройке Vault для Inventor
Настройка значков статуса, включения автоматической нумерации файлов и управление запросами в надстройке Vault для Inventor. Для ускорения рабочего процесса можно также отключить некоторые диалоговые окна.
Доступ к параметрам Vault
Параметры
Интеграция таблицы изменений
Подавление диалогового окна
Можно отключить часто используемые диалоговые окна, чтобы определенные действия в Vault выполнялись автоматически без выведения на экран диалогового окна. Кроме того, можно задать предпочтительные параметры для подобных действий, чтобы не настраивать эти параметры в каждом отдельном случае. Дополнительные сведения см. в разделе Подавление диалоговых окон в надстройке Vault для Inventor.
  1. Установите флажок рядом с именем диалогового окна, чтобы отключить это диалоговое окно.
  2. Нажмите «Параметры», чтобы настроить параметры возврата для управления хранением файлов в Vault и параметров вставки DWF.
  3. Нажмите кнопку "ОК".
Исключение путей
Можно указать путь к папке, которую требуется исключить при возврате.
Примечание. Исключение пути к папке может привести к потере данных при возврате в Vault.
Управление распределенными параметрами
Диалоговое окно Управление распределенными параметрами используется для настройки, распределения параметров и управления ими.
Примечание. Для управления распределенными параметрами и их развертывания требуется роль «Администратор» или «Администратор конфигурации».
Распределенные параметры: надстройка Vault для Inventor
  1. На ленте Autodesk Vault выберите Параметры Vault.
  2. Настройка значков статуса, включения автоматической нумерации файлов и управление запросами в надстройке Vault для Inventor. Для ускорения рабочего процесса можно также отключить некоторые диалоговые окна.
  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить.
  4. Нажмите Управление распределенными параметрами, чтобы выбрать параметры для распределения.
  5. Распределить можно следующие параметры:
    • Использовать большие значки статуса
    • Формирование номеров файлов для чертежей и схем
    • Настройка запросов
    • Параметры диалогового окна и подавления
  6. Установите флажок рядом с параметром, который требуется распределить.
  7. Нажмите кнопку Применить, чтобы распределить параметры.
Сброс распределенных параметров
  1. Нажмите кнопку Сброс.
  2. Установите флажок рядом с параметром, который требуется сбросить.
  3. Выберите Сбросить параметры до значений системы по умолчанию или Сбросить до распределенного параметра, чтобы немедленно запустить операцию сброса и вернуться в режим без сброса.
    • Сбросить параметры до значений системы по умолчанию: восстановление системных параметров по умолчанию.
    • Сбросить до распределенного параметра: сброс настроек до уровня распределенных параметров.
  4. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить и распределить текущие распределенные параметры. Этот параметр доступен только для администраторов и администраторов конфигурации.
  5. Нажмите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.
