Просмотр запросов на изменение
Просмотр сводки и статуса запроса на изменение в диалоговом окне «Запрос на изменение», а также присоединенных элементов, комментариев и списка трассировки.
Просмотр сводки запросов на изменение
- Выберите запрос на изменение из списка запросов. В области просмотра отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Для открытия запроса на изменение дважды щелкните требуемый запрос в списке. В диалоговом окне «Запрос на изменение» отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Откройте вкладку «Общие». На вкладке «Общие» содержится сводная информация о запросе на изменение, в том числе следующие сведения:
- номер запроса на изменение
- заголовок запроса на изменение
- описание
- дата выполнения
- пользователь, отправивший запрос на изменение
- дата отправки запроса на изменение
- текущее состояние запроса на изменение
- свойства запроса на изменение
Печать сводки по запросу на изменение
Сводку по запросу на изменение можно распечатать. Настройки позволяют включить в сводку заголовок, а также подробные данные запроса на изменение: связанные с запросом файлы и элементы, список трассировки и т. д.
- Выберите «Операции» > «Печать сводки по запросу на изменение».
- В диалоговом окне «Печать сводки по запросу на изменение» укажите заголовок отчета. Для определения заголовка в качестве значения по умолчанию для всех отчетов установите флажок «Использовать по умолчанию».
- Установите флажок рядом с каждым компонентом запроса на изменение, который требуется включить в печатную сводку.
- Нажмите «ОК».
- Сводка по запросу на изменение отображается в окне предварительного просмотра печати. Для передачи сводки по запросу на изменение на принтер нажмите кнопку «Печать».
Просмотр файлов или элементов, управляемых запросом на изменение
Перейдите на вкладку «Записи».
В списке показаны файлы и элементы, управляемые посредством запроса на изменение.
Щелкните файл или элемент правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть», чтобы открыть запись.
Просмотр комментариев к запросу на изменение
- Откройте вкладку «Комментарии». В появившемся списке будут показаны комментарии к выбранному запросу на изменение.
- Выберите комментарий из списка. Содержимое комментария отображается в нижней части вкладки «Комментарии».
- Для просмотра списка вложений, связанных с комментарием, щелкните комментарий правой кнопкой мыши и выберите элемент «Вложения».
Просмотр файлов, подключенных к запросу на изменение
Перейдите на вкладку «Файлы». Все файлы, прилагаемые к запросу на изменение, перечислены в
разделе «Вложенные файлы». Отображаются сведения о связи элементов с файлом, тип файла, имя и версия файла, а также данные о редакции.
Выберите типы отображаемых файлов в списке «Показать».
- Все: все вложенные файлы
- Чертежи: будут показаны только файлы с расширением IDW
- Документы: только файлы Microsoft Word;
- Файлы САПР: в списке будут показаны только файлы из приложений САПР
- Прочее
В списке «Вложенные файлы» выберите файл для просмотра.
- Если выбран файл DWF или файл с вложением DWF, то он будет отображаться с помощью средства просмотра на вкладке «Вид». Для просмотра файла в отдельном окне выберите команду «Просмотреть в окне».
- Если файл визуализации не связан с выбранным файлом, то просмотр невозможен. Нажмите кнопку «Просмотреть», чтобы просмотреть файл во внешнем приложении.
При просмотре файла визуализации используйте элементы управления средства просмотра для масштабирования, панорамирования и печати изображения в формате DWF. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр файла.
Если элемент назначен файлу, перейдите на вкладку «Связанные элементы», чтобы просмотреть элементы, назначенные файлу.
Щелкните любой элемент в списке и выберите команду «Перейти к элементу», чтобы просмотреть запись элемента.
Просмотр трассировки запроса на изменение
Откройте вкладку «Трассировка».
В списке также будет указано назначение трассировки для выбранного запроса на изменение.
Просмотр статуса запроса на изменение
Откройте вкладку «Статус».
Отображается карта статусов для запроса на изменение.
Для просмотра сводки действий для определенного состояния дважды щелкните это состояние на карте.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с состояниями запросов на изменение.
