Порядок элементов в спецификации наследуется из приложения САПР, в котором была создана эта спецификация. Существующий порядок можно изменить.
При отображении спецификации в приложении Vault Professional столбец "Порядок строк" указывает на порядок элементов. Каждая узел в спецификации имеет собственную схему нумерации, начинающуюся с 1. Номера родительских строк увеличиваются с шагом в единицу, а номера дочерних строк — с шагом в одну десятую. Например, если номер родительской строки — 4, то номер первой дочерней строки — 4.1.
Новые элементы, добавляемые в программе Vault Professional, записываются в конец списка. Элементы, добавляемые из надстройки САПР, записываются в конец списка при выполнении обновления.
При удалении элемента из спецификации в последовательной нумерации образуется промежуток. Чтобы обновить порядок, перетащите строки для сброса номеров. Изменение нумерации в спецификации элемента возможно только для дочерних элементов верхнего уровня.
Для изменения порядка элементов спецификации пользователь может перетащить их мышью. Можно восстановить последний сохраненный порядок элементов, щелкнув «Восстановить сохраненный порядок»
на панели инструментов.
Дважды щелкните элемент в мастере элементов.
В записи элемента нажмите кнопку "Правка" и выберите вкладку "Спецификация".
Щелкните столбец «Порядок строк», чтобы отсортировать в соответствии с текущим порядком.
Выберите строку и перетащите ее в новое расположение.
Чтобы восстановить последний сохраненный порядок, щелкните «Восстановить сохраненный порядок»
Чтобы вручную изменить значение строки, щелкните внутри ячейки «Порядок строк» и измените значение.
Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить измененный порядок, или выберите «Файл» > «Выход», чтобы закрыть запись элемента без сохранения нового порядка спецификации.
