Изменение редакции файла или элемента из пользовательского свойства с помощью Vault Client
Можно изменить редакцию файла или элемента по существующему символу редакции, связанному с пользовательским свойством.
Обязательные условия для изменения редакции из пользовательского свойства
Чтобы изменить редакцию из свойства файла или элемента, следует создать пользовательское свойство (ПС), в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. Тогда при изменении редакции можно будет задать параметр «Из пользовательских свойств» и выбрать созданное пользовательское свойство.
Примечание. Символ редакции должен соответствовать текущей схеме редакции.
Изменение редакции файлов или элементов из пользовательского свойства
  1. Чтобы изменить редакцию файлов или элементов, выберите нужные объекты в главном виде или в области просмотра.
    Примечание. Файл должен быть возвращен в хранилище.
    • Для выбора нескольких файлов, расположенных рядом в списке, щелкните по группе файлов, которые требуется выбрать, удерживая клавишу Shift.
    • Для выбора нескольких файлов, расположенных в разных частях списка, выберите все файлы по отдельности, удерживая клавишу Ctrl.
  2. Выберите Операции > Пересмотреть или нажмите кнопку «Пересмотреть» на панели инструментов управления документами.
    Отображается диалоговое окно "Изменение редакции".
    В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
    Если одновременно изменять редакцию нескольких объектов, у объектов, не являющихся главными версиями главной редакции, будут отключены флажки.
    Примечание. При изменении редакции элементов отображаются только элементы с включенными строками спецификации.
  3. В диалоговом окне «Редактирование» в списке Выбор следующей редакции выберите значение «На основе пользовательских свойств».
  4. В диалоговом окне «Редактирование на основе пользовательских свойств» определяются свойства для извлечения символа редакции и определения порядка доступа к ним для символа.
    • Для выбора пользовательского свойства, из которого требуется извлечь символ редакции для последующего включения в список «Выбранные определения свойств», нажмите кнопку «Добавить >>».
    • Для исключения свойства из группы свойств для извлечения выберите свойство в списке «Выбранные определения свойств», а затем нажмите кнопку «Удалить».
    • Для изменения порядка проверки свойств на наличие символа редакции выберите свойство в списке "Выбранные определения свойств" и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
  5. Нажмите "ОК".
  6. В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
  7. Для создания новой редакции нажмите ОК.
Выбранные свойства проверяются на наличие символа редакции, после чего результаты проверки выбранных файлов отображаются в диалоговом окне редактирования в столбце "Редакция". Если символ редакции не обнаружен ни в одном из свойств для выбранного файла, отображается нулевое значение.
