В данном разделе представлены пошаговые инструкции по копированию проекта с помощью однопользовательского приложения Copy Design.
В Vault Client щелкните правой кнопкой мыши по файлу, который требуется скопировать, и выберите команду «Копировать проект».
Откроется диалоговое окно Copy Design.
Щелкните Добавить файлы
в меню Файл на панели инструментов, чтобы добавить дополнительные файлы для копирования. Выберите файлы, которые требуется скопировать, и нажмите кнопку «Открыть».
Выбранные файлы будут добавлены в основной вид диалогового окна Copy Design.
На панели инструментов нажмите Операции и выберите необходимую операцию для файлов, указанных в основном виде.
Чтобы выполнить для файла другую операцию, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите операцию в контекстном меню.
Выберите набор правил, который необходимо применить к операции копирования, щелкните «Параметры» > «Правила для операций» и выберите нужное правило из списка. Или нажмите Задать
, чтобы определить новое правило для операций.
Завершив настройку, нажмите Выполнение копирования
на панели инструментов для запуска операции копирования.
Выполняется несколько предварительных проверок на предмет того, что:
Все успешные операции копирования отмечаются зеленым флажком в основном виде. Если операция копирования не удалась, он помечается красным крестиком.
Если при копировании имеются файлы с ограничениями, появляется диалоговое окно предупреждения со списком файлов с ограничениями, выделенных красным цветом. Чтобы просмотреть подробные сведения о предупреждении, наведите указатель на красный крестик в каждой выделенной строке. Список файлов с ограничениями можно экспортировать во внешний файл (XLS, XLSX, TXT, HTM, HTML) для справки.
Для выполнения другой операции копирования измените параметры и нажмите кнопку Выполнение копирования.
