Можно настроить вид в окне приложения.
Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
Распределенные виды
Распределенный вид — это пользовательский вид, созданный и управляемый администратором или администратором конфигурации для конкретного проекта. Это исходный вид, который отображается, когда вы обращаетесь к системе. Вы можете изменить конфигурацию по умолчанию, чтобы оптимизировать вид и повысить эффективность.
Администратор может создать пользовательский вид и сохранить его как распределенный. Затем администратор может выполнить развертывание настроек пользовательского вида в Vault Client, чтобы сделать его доступным другим пользователям.
Пользователь может применять созданный администратором распределенный вид, изменять его в соответствии со своими потребностями или использовать другой пользовательский вид. Если в распределенный вид будут внесены изменения, вы получите уведомление. Вы можете принять или отклонить изменения, внесенные в распределенные виды в рабочих пространствах. В случае отклонения эти изменения не повлияют на изменения, внесенные в распределенные виды локально.
Щелкните главную панель, а затем выберите «Вид» > «Адаптация вида».
В диалоговом окне «Адаптация вида» выберите одно из следующих значений:
Нажмите кнопку «Сохранить как распределенный вид», чтобы сохранить текущие параметры вида в качестве распределенного вида. Этот параметр доступен только для администраторов и администраторов конфигурации.
Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.
Щелкните главную панель или панель предварительного просмотра, а затем выберите Вид > Адаптация вида.
В диалоговом окне Адаптация вида выберите Другие настройки.
В диалоговом окне «Настройки» выберите:
Показать линии сетки: отображение линий разделения столбцов и строк. Эта функция включена по умолчанию.
Отображать окно «Группировка по»: отображение окна группировки над столбцом для быстрой сортировки.
Отображать окно автоматического просмотра: отображение комментариев под каждой строкой.
Автоматически изменять размер столбца: изменение размера столбцов, чтобы они помещались в область сетки.
