Изменение проекта Autodesk Inventor
В этом разделе рассматривается изменение проектов Inventor с использованием Autodesk Autoloader или вручную.
Компания Autodesk рекомендует использовать программу Autodesk Autoloader для форматирования данных проекта для хранилища. Перед изменением данных для использования в хранилище убедитесь в том, что ни один из пользователей не работает с файлами и изменение файлов поручено отдельному лицу. После добавления файлов в хранилище его можно использовать для работы над файлами вместе с другими пользователями.
Изменение проекта Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader
  1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > Autodesk > Autodesk Data Management > «Инструменты» > Autodesk Autoloader.
  2. Найдите и выберите папку, содержащую данные Inventor, которые требуется изменить.
Нажмите кнопку "Справка" для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader.
Изменение проекта Autodesk Inventor вручную
В качестве альтернативы существующий проект можно изменить, вручную изменив структуру файлов и папок. По сравнению с использованием Autodesk Autoloader этот метод более сложен, однако пользователю предоставляется возможность организовывать данные по своему вкусу.
Примечание. При изменении файлов проекта вручную они могут не сопоставиться, поэтому пользователю потребуется найти отсутствующие ссылки.
  1. Убедитесь, что другие пользователи не работают в данный момент с файлами проекта, который требуется изменить. Также рекомендуется эти файлы переместить в локальную папку, чтобы остальные пользователи не могли работать с ними, пока вносятся изменения.
  2. Откройте существующий файл проекта или в Редакторе проектов, или в Autodesk Inventor.
  3. Добавьте рабочее пространство для проекта, если это еще не было сделано. Для рабочего пространства должно быть задано значение «.» (например, та же папка, что и файл проекта), или оно должно являться вложенной папкой по отношению к файлу проекта (например, .\Workspace). Если файлы библиотек планируется хранить на локальном диске, то путь к рабочему пространству должен быть относительным (например, .\Workspace).
  4. Удалите все локальные и групповые пути поиска.
  5. После этого поместите все файлы и папки из путей поиска в рабочее пространство. Можно или сохранить предыдущую структуру файлов, или создать новую. Следует обратить внимание на организацию файлов и папок. Такая же структура будет и в хранилище при их добавлении.
    Примечание. В большинстве случаев файлы невозможно открыть из-за того, что они были перемещены. Для корректного добавления файлов в хранилище необходимо также выявить все отсутствующие ссылки.
  6. Все файлы библиотек должны оставаться в своих папках. В хранилище могут использоваться все допустимые пути поиска библиотек.
  7. Откройте файлы в Autodesk Inventor для устранения возможных недопустимых ссылок.
