Добавление комментариев к запросу на изменение
К запросам на изменение можно добавлять комментарии, вложения и пользовательские сообщения электронной почты. Можно также отвечать на комментарии.
Правила добавления комментариев к запросу на изменение
Любой участник трассировки или автор запроса может добавить комментарии к запросу на изменение в состоянии «Разработка». Любой пользователь с соответствующей ролью может добавлять комментарии и участвовать в обработке запроса на изменение. Трассировка может быть изменена любым ее участником для добавления рецензентов, желающим разместить комментарии к запросу на изменение.
Доступ к комментариям
- На панели навигации выберите вид «Запрос на изменение».
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды «Ответ» > «Просмотреть комментарий».
- В диалоговом окне «Просмотреть комментарий» введите заголовок и примечания в соответствующих текстовых полях.
- Установите флажок «Включить в электронное уведомление» для добавления содержимого комментария в уведомление, рассылаемое всем участникам трассировки. При просмотре комментария этот флажок установлен по умолчанию.
- Дополнительно: выберите параметр «Включать исходное сообщение» для включения текста исходного сообщения.
- Щелкните элемент «Вставленные файлы» для добавления файла в запрос на изменение (при наличии).
- При необходимости перейдите на вкладку «Электронная почта» и измените уведомление электронной почты.
- Нажмите «ОК».
Добавление вставленных файлов или пометок к комментарию
Примечание. В запрос на изменение можно вложить файл любого типа из хранилища, но создавать пометки можно только для 2D-файлов DWF. Для того чтобы вставленные файлы работали в данном диалоговом окне, необходимо иметь полностью настроенные уведомления по электронной почте в консоли ADMS.
В диалоговом окне «Просмотр комментариев» добавьте заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
Щелкните элемент «Вставленные файлы».
В диалоговом окне «Вложения файлов» нажмите кнопку «Вложить», чтобы выбрать файл из хранилища или файл, вложенный в запрос на изменение, для добавления пометок.
Выберите файл из хранилища и нажмите кнопку «Открыть». Пометки можно добавлять только к файлам с расширением DWF.
- Для пометки вложенного в запрос на изменение файла выберите команду «Вложить из запроса на изменение».
- Выберите один или несколько файлов в диалоговом окне «Вложить из запроса на изменение» и нажмите кнопку «ОК».
Инструменты обработки пометок в окне Autodesk Design Review позволяют добавлять аннотации к 2D-файлам DWF.
Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку «Сохранить».
В диалоговом окне «Выбор местоположения хранилища» выберите расположение для сохранения файла.
Примечание. При необходимости создания новой папки нажмите кнопку «Создать новую папку».
В диалоговом окне «Файл пометки» отображается созданное системой имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
Нажмите «ОК».
Ответ на комментарии
- В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Комментарии».
- Щелкните комментарий правой кнопкой мыши и выберите команду «Ответить на комментарий».
- В диалоговом окне «Ответить на комментарий» добавьте заголовок и комментарии в текстовых полях.
- Дополнительно: выберите параметр «Включать исходное сообщение» для включения текста исходного сообщения. Описанные выше действия позволяют добавлять вложения и пометки при ответе на комментарий.
- Нажмите «ОК».
Добавление вложений и пометок к комментариям
Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку «Запросы на изменение».
Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды «Ответ» > «Добавить комментарии».
- К комментарию можно присоединить файлы из хранилища или из вложений в запрос на изменение.
- Для этого пользователь должен присутствовать в списке трассировки запроса на изменение.
- При создании или редактировании запроса автор запроса на изменение может добавить пометку на вкладке «Файлы».
- Любой участник трассировки может добавить вложение или пометку при добавлении комментария.
- Связанные файлы пометок добавляются на вкладки «Файлы» и «Комментарии».
В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Комментарии» и нажмите кнопку «Комментарии».
В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
В диалоговом окне «Вложения файлов» нажмите кнопку «Вложить» для выбора помечаемого файла хранилища.
В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
- Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите «Вложить» в диалоговом окне «Запрос на изменение».
- В диалоговом окне «Вложить из запроса на изменение» выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку «ОК».
Для добавления аннотаций используйте инструменты обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
В диалоговом окне «Файл пометки» отображается автоматически созданное имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
Нажмите «ОК».
