Сортировка, группирование и фильтрация столбцов
Можно выполнять сортировку и фильтрацию содержимого главной панели или области просмотра.
Можно выполнять сортировку в возрастающем и убывающем порядке на основе любого отображаемого столбца, выполнять группирование по заголовкам столбца и фильтрацию по свойствам.
Сортировка по возрастанию или по убыванию
Обратите внимание, что в режиме сетки данные можно сортировать по нескольким столбцам, а в Vault данные по умолчанию сортируются по столбцу с названием. Таким образом, если нажать заголовок столбца, сортировка применяется только к выбранному столбцу. Если выбрать сортировку столбцов с помощью контекстного меню, то сортировка выполняется по исходному столбцу, а затем по следующему столбцу в пределах отсортированных результатов.
Группирование по заголовку столбца
Содержимое главной панели и области просмотра можно сгруппировать в соответствии с сочетанием заголовков столбцов. При группировании содержимого элементы с аналогичными значениями выбранных свойств объединяются в свертываемый список.
Можно продолжить группирование, добавляя в окно "Группировка по" дополнительные столбцы.
Фильтрация столбцов
Содержимое, не отвечающее определенным критериям, можно скрыть с помощью фильтра столбцов. В программе представлено несколько фильтров по умолчанию, кроме того, пользователь может настроить собственный фильтр.
Содержимое, не отвечающее критериям фильтра, будет скрыто, пока не будет удален фильтр.
